2457
Slutstegets säkring till basen går sönder hela tiden?
121 Inlägg
25 februari 2009
Tjena, har kopplat klart mitt ljud system nu.. FInns ett problem...
Startade min stereo och lyssnade på musik helt ok  med basen.. FUnkade klockrent i ca 10 min .. sen så la den av..(basen). kollade säkringen och den var paj... köpte ny och testa .. då låter det som Ett hjärta ungefär Och basen dunkar as mkt!! sen går säkringen ... Finns 4 st "skruvar" bakom slutsteget.. som gör olika saker .. kan det ha någonting med de och göra???
Bakom Slutsteget står det följande
>LEVEL 5v 0,2V                    <---SKRUV
>Bassboost: 0dB 12dB          <---SKRUV
>Highpass 1k 2HZ                 <---SKRUV
>lowpass "nått" 40Hz             <SKRUV
>Finns en knapp där man kan välja Low pass eller highpass heter >X-OVER 15hz
OBS JAG VET EJ HUR ALLT SKA STÅ ...någon som kunde berätta? XD BTW luktar det bränt när de dunkar som ett hjärta !
https://www1.garaget.org/gallery/archive/109649/579512_jhesdm.jpg
Senast redigerat av Dustguy91 (25 februari 2009)
660 Inlägg
25 februari 2009
http://www1.garaget.org/gallery/archive/109649/579512_jhesdm.jpg
Level ställer du som du vill wink
Bassboost = 0
Lowpass = 0
och knappen väljer du low pass på.. Om det fortfarande inte funkar så är det något annat som är galet! Kolla också strömkablarna så du inte har kortslutit dom någonstans och kolla så det är riktigt jordat!
//Soderqvist
Livets stora gåta, hur kan ett företag som MDS hålla sig kvar i branschen?
Low is a lifestyle
956 Inlägg
25 februari 2009
har du för säkring då?
Inredningsverkstaden.nu
Bilradiohuset.se
Team The Voice
294 Inlägg
25 februari 2009
va är det för säkring på steget ? och  har några andra säkringar på väg till steget?
121 Inlägg
25 februari 2009
Står 25 på säkringen... genomskinlig.... Testade de där med att ställa inställningarna på 0 nu funkar inte basen alls .. eller det kmr inge ljud .. Power lampan på steget lyser grönt .. :S
den är bra jordad och DIREKT kopplad till batteriet
Team The Voice
294 Inlägg
25 februari 2009
tetsa med 50 amp säkring smile
ps: inte bra att du har kopplat den direkt till battriet
Senast redigerat av payamo (25 februari 2009)
121 Inlägg
25 februari 2009
Hm hur kan de ge skillnad tongue (är ej kunnig)
Team The Voice
294 Inlägg
25 februari 2009
25 amp kan ej ge tillräckligt med ström till steger därför de smälter .... ja kör ju 500 amp säkring på min tongue
Low is a lifestyle
956 Inlägg
25 februari 2009
Testa 50. behövs säkerligen minst.
80 säkring är lätt att bränna big_smile
Ett steg som kräver mycke ström kräver större säkring
Lyssna på Payamo tongue hehe han lyckas bränna stora säkringar wink
Senast redigerat av Geiros (25 februari 2009)
Bilradiohuset.se
121 Inlägg
25 februari 2009
Jaha ja! men stämmer det att jag ska ställa allt på 0 typ .. kommer inge ljud alls från basen just nu! hoppas den intehar pajat XD Om jag höjer på low pass skruven så Pulserar basen typ och låter som ett hjärta tongue
Team The Voice
294 Inlägg
25 februari 2009
ställa allt på 0 har inget o göra med säkringen..utan de du vill ge till din bas ..
121 Inlägg
25 februari 2009
ska inte + sladden från slutsteget DIREKT till batteriet :S? vart ska de då XD
varför pulserar basen som ett hjärta kan jag ha pajat något :S?
20 Inlägg
25 februari 2009
han menar nog att du ska ha en säkringshållare på strömkabeln. tror den ska sitta MAX 30 cm ifrån batteriet.
7 274 Inlägg
25 februari 2009
Är det säkringen på slutsteget som går?
Vad har du för storlek på kablarna till slutsteget?
Vad för bas har du?
Ställ Level på 0
Ställ bassboost på 0
Highpass ställer du på 20hz eller stänger av.
Lowpass stället du på drygt 80hz till att börja med.
Ställ sen in stereon på ungefär 3/4 av sin maxvolym och höj sen level på slusteget tills att basen låter illa, dra sen ner lite grann tills det låter bra.
Sen kan du prova sänka lowpass lite och se hur du gillar ljudet mest.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
25 februari 2009
Låter mer som att dus kall kolla anslutningarna till basen.
Du kan ha ngr kardelar som ligger mot varandra som kortsluter utgångarna.
733 Inlägg
25 februari 2009
sätt ej dit en större säkring än vad det ska sitta, då jag inte tror ett skit på att ditt steg kräver större säkring än 25 A. Du har nog något fel, och at sätta dit en större säkring än vad det sitter original är ännu mer fel.
M.v.h. Emil
121 Inlägg
26 februari 2009
Vad för bas har du?
Ställ Level på 0
Japp det är lilla säkringen som går... "den på bilden" liten 25 A.
Remote kabeln är rätt så liten... 12+ Sladden är TJOCK och har en säkring som sitter mer än 30 cm från batteriet... Har märket GAS på lådan .. vet ej vad det är för modell... det är 2st GAS 10 tum.
121 Inlägg
26 februari 2009
Alltså .. låter mer som pulserande hjärta innan säkringen går och basen dunkar skit snabbt sen luktar de bränt :S
Dock funkade basen bra i 10 min 15 min .. sen la den av .. jag kollade säkringen "FUSE" och såg att tråden va av... Köpte nytt satte i startade stereon och basen lät som ett hjärta "PULSERADE" i typ 10 sec sen så va de bara och köpa ny säkring tongue
Senast redigerat av Dustguy91 (26 februari 2009)
7 241 Inlägg
26 februari 2009
Hur har du kopplat kablarna till basen?
V+ och H-?
Eller har du dragit från båda + och båda -?
10 287 Inlägg
26 februari 2009
Dustguy: Man felsöker inte genom att mata på med nya säkringar hela tiden. Och absolut inte genom att följa råd om att sätta dit större säkringar......
Om du inte har möjlighet att mäta din bas, gör så här:
- Köp en ny säkring
- Plocka loss högtalaren från steget genom att ta bort högtalarkablarna i steget
- Sätt dit säkringen och starta steget.
Om säkringen håller så ligger felet i högtalaren eller kablaget till högtalaren - om säkringen går så är sannolikt ditt steg trasigt.
Om nu säkringen håller - kolla att steget lirar genom att koppla in en annan högtalare, tex en hemmahögtalare, och kolla att det låter ( vrid inte på max..)
P.S Vad är det som luktar bränt? Steget eller högtalaren....
/Göran
(Groucho Marx).
