2183
Vad sägs om detta filter?
15 Inlägg
23 mars 2006
http://212.214.223.230/shop/catalog/pro … ts_id=1736
"Lintec Pipeline.
Filter med kolfibertub Fräck design med både krom och kolfiberlook.
Finns i svart kolfiber eller silverfärgad kolfiber."
Funderar på att köpa detta.. Behöver hjälp/råd tack smile
Det måste vara ett filter med 77mm anslutning.
Eller skulle någon här kunna rekommendera ett annat filter, och gärna då en länk.
tack o hej smile
(Länk till en bättre bild) http://212.214.223.230/shop/catalog/ima … ipa-01.jpg
Senast redigerat av Fordon (23 mars 2006)
Maskinförare
64 Inlägg
23 mars 2006
Fordon skrev:
http://212.214.223.230/shop/catalog/product_info.php?cPath=38_40&products_id=1736
"Lintec Pipeline.
tack o hej smile
Plocka ur filtret å kör med bara lådan.
Du kanske inte får lika högt insugs ljud..men det hörs smile
155 Inlägg
23 mars 2006
... och du förstör motorn tack vare skit partiklar som går in
A4 orginal till mer kreativ - :)
Maskinförare
64 Inlägg
23 mars 2006
Jahaja. En arbetskompis till mäg är mekaniker och han har kört så i 2 år nu...den bilen går då som den ska.
Min går som den ska.
Annars så kan man trycka ditt en nylon strumpa som skotercross förarna smile
537 Inlägg
23 mars 2006
gå in på motorshop.se å kolla på cda filtren...  wink
LOSING is not an option... BIG TOYS R 4 BIG BOYS.
5 710 Inlägg
24 mars 2006
...och det skulle vara ett bra betyg på att alla andra motorer skulle göra det??
Har du någon gång sett en kvinna med håriga ben i nylonstrumpor?
Ja just det håren sticker ut d.v.s att nylonet släpper igenom partiklar som är i storlek som tvärsnittsarean på ett hårstrå vilket i normala fall motsvarar ~70µ.
Partiklar i den storleken är inget varken jag eller motorkonstruktörer vill ha med sig in i motorn......
Visst motorn fungerar/kan fungera endå, frågan är bara HUR länge och i vilken miljö.
MVH Jonas
