3434
Volvo 960 - 97 som inte vill starta!
Däckmissbrukare
144 Inlägg
27 februari 2009
Tjena..har ett litet problem med att min volvo 960-97a ..den har stått hela vintern i vamgarage och har haft igång den för nån månad sen å då starta den klockrent!..men nu så vill den inte starta alls!..har haft bort mätarhuset för att byta lampor i de och då har ja vridit av å på tändningen några ggr för att se att de funkar,sen i igår när ja skulle starta den så tände den till och sen vill den inte tända alls..har haft dåligt me batteri i den så har laddat till å från..kan de ha nått att göra me att de har varit för låg spänning så att den har skickat nån fel kod som gör att den inte vill starta el va kan felet annars vara?
mkt tacksam för svar//mvh jimmy
ps är 2,5 lit motorn med manuell låda om de har nån betydelse :P
Kolla gärna in min projekt tråd :) http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=284392
Living my life sideways
3 714 Inlägg
27 februari 2009
Antagligen dålig kräm i batteriet smile
På med en laddare och testa
Däckmissbrukare
144 Inlägg
27 februari 2009
okej :p..men har testat att dra igång den också men den vill ändå inte starta sad
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
27 februari 2009
läste i nån tråd med nån som hade problem med en 960 som hade stått 1 tag och inte ville starta han hade i lite olja i varje cyll sen starta den testa de vettja
Däckmissbrukare
144 Inlägg
27 februari 2009
aha okej,får la testa de då tongue
Däckmissbrukare
87 Inlägg
27 februari 2009
pröva att dra igång den, dom moterrna kan bli komp lösa om man startar och stänger av dom igen, innan den får ordinkligt med oljetryck eller går upp i temp, men det borde gå att dra igång den.
volvo_karlsson - Pysen
