3100
740 -90 Svarar ej på gas:S
4 Inlägg
27 februari 2009
Motor lampan lyser på min 740 -90, och svarar inte helt på gas, plus att den hoppar och rycker fram:O Blir bättre när jag väl kommer upp i fart (över 50) men problemet kvarstår när jag väl ska köra iväg igen:S
Några förslag?
Mvh; Eveline
87 Inlägg
27 februari 2009
soppafilter?
snabb snabbare snömannen
52 Inlägg
27 februari 2009
Kolla soppafilter tändkablar,luftfilter
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
27 februari 2009
Har du läst ut några felkoder?
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
I got Dubs!
2 423 Inlägg
42 Inlägg
1 mars 2009
för det första när motorlampan lyser skulle jag kolla att det är tillräckligt med olja och byta den och oljefiltret. sen antar jag att det är insprut och då kan det va nåt fel på luftspjället tror jag, att det inte hänger med rikigt eller nåt
