2309
Motorbyte på volvo 142 -67 v6:a el v8:a
3 Inlägg
27 februari 2009
Tjena!
Har länge funderat på att byta motor i min volvo 142!
Min fråga är då vad som måste göras om jag ska slänga in en V6:a eller en V8:a i kärran? Vilken motor som skulle passa bäst, växel låda osv!
Kan inte ett skit om bilar lol men intresset är stort så skulle vara väldigt tacksam för alla svar eller tips som man kan få, eller länkar till andra trådar. smile
3 714 Inlägg
27 februari 2009
Ska du ha V8 så är väl en Rover V8 bra eftersom Volvo tillåter 220 hk i 240 iaf så borde det vara samma i 142.
Sen måste du ha ventilerade skivor fram
3 Inlägg
28 februari 2009
Men om man vill ha lite mer än 220 hk i bilen? tongue Hade tänkt mig upp mot 300 - 350 nån stanns där! Vad kan man då göra? Eller man kanske inte kan göra nåt? neutral
1 749 Inlägg
28 februari 2009
Du får inte ha över 200 ens i 140, det är under men vet ej exakta antalet hk.
Byt bort 140,n mot en 740 tic vet jag:)
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
14 Inlägg
28 februari 2009
Utan några ändringar får du ha max 140Hk och 215,8Nm.
Med "Speciella bromsklotsar, bromsband, stötdämpare och fjädrar samt hårdare gummi för bakvagnens länkarmar" får du ha 180Hk och 215,8Nm.
3 Inlägg
4 mars 2009
Men finns de inget man kan göra för att kringgå sånt där?
tuningservice.se
91 Inlägg
4 mars 2009
Ställ ner motorn, kör den på rullande landsväg och visa intyg på att du har under 180 eller 140hk.
Jag ser inga problem i det;)
MVH
8 248 Inlägg
4 mars 2009
Bur
