2632
Xenon extraljus under 200mm
Hardstyle och Extraljus freak
802 Inlägg
1 mars 2009
Har trasslat in mig i ett redigt spindelnät. Jag letar nämligen efter xenon extraljus som är under 200mm i diameter. Bara för att grillen på min 850 gle är 600mm stor och jag tänkte ha på 3st för det passar bäst och är snyggast.
Har så gott som lusläst google efter ljus men de mesta är över 200mm. Har nämligen hört att x-traljusen inte får "komma in på strålkastarljusets bild" just drf måste x-traljusen vara under 200mm och jag hade tänkt mig 35W xenonljus istf 50W pga självbläningsrisken.
Har kollat på xenonkungen m.m. för info men de flesta xenon ljusen är jävligt dyra. Jag tänkte mig helst bosch eller hella men det verkar inte finnas. Sen vill jag ju ha lite kvalitet istf kvantitet.
Letar efter färdigkonverterade.
Tack på förhand.
Ljusfascisterna - Dela dina projekt, din kunskap, eller få råd och tips!
Extraljus, arbetsbelysning, xenonkit, lysdioder m.m.
https://www.facebook.com/groups/587851207917146/
Hobbyskruvare
3 Inlägg
1 mars 2009
Hade ungefär samma problem. Vanliga 225mm x-ljus blev helt enkelt för stora.
Det finns ju en del "compact" ljus på marknaden som är ca 170mm från Hella, Boch, Lightforce, m fl. Även en del färdiga xenon-ljus, t ex Boch Rally 175 Xenon och Hella Luminator Compact Metal Xenon, men dom är jäkligt dyra. Slängde därför själv ut en fråga här om xenon-kovertering av 170mm x-ljus för ett tag sedan. Fick nedanstående svar från "Streckkoden" (tackar o bugar). Hittade dessutom en hållare för 4 st. 170mm x-ljus att fästa bakom nummerskylten hos www.strands.se
"Steckkoden" skrev:
Hellas Luminator serie går att konvertera utan att kapa hål på baksidan. Man får slitsa upp gummigenomförningen så kontaktstyckena kan komma igenom.
Annars så lyser vanliga Hella 3003 Compact väldigt bra med xenon, då måste man borra hål i plasthuset för att lampan/kablarna ska få plats.
Ska du konvertera så leta efter strålkastare med klarglas, får bästa ljusbild. De slipade glasen blir det lite sämre ljusbild av, speciellt i ytterkant.
802 Inlägg
9 mars 2009
Det fanns inte det jag sökte de flesta var över 200mm och en var 4st 170mm för 4K och så mkt tillåter inte plånboken.
Ngn mer som vet ngt?
332 Inlägg
10 mars 2009
Men varför vill du inte konvertera själv? du spar ju massa pengar.
köp hella 3003 compact på jula (600kr styck) o sen köper du 2 xenonkit från vvme.com (ca 550kr styck)
Då får du dessutom en ballast o lampa över om nån skulle gå sönder.
Extraljus 1800kr + xenonkit 2st + 1100kr + kabelkit 100kr = 3000kr
smile
Senast redigerat av foborg (10 mars 2009)
802 Inlägg
10 mars 2009
Ett extraljus från jula för 99kr är det ngt att satsa på när man skall konvertera om till xenon. Eller är det ren skit?
Sen hur konverterar man till xenon från ett vanligt extraljus?
Edit: Hella Rallye 3003 Compact hur stor är dom i diameter, jag har försökt att leta efter diametertalet men hittar det inte. Skulle vara bra om ngn kunde hjälpa mig med det;)
Letar också efter 2 bred/lång på sidorna och en smal/lång i mitten.
Senast redigerat av C_A_T (10 mars 2009)
332 Inlägg
10 mars 2009
Vilket 99kr extraljus menar du från Jula? Hittar bara ett 2pack rektangulära lampor för 200kr där .. o dom ser inge bra ut. Kanske för sin storlek, men bättre o satsa på rejäla extraljus. Man monterar ju dom i första hand för att det ska lysa bra, eller hur? smile
Angående xenonkonverteringen är det ju bara att koppla sladdar o relä som till en vanlig extraljusinkoppling, men att du kopplar på xenonkabeln från relät ut till extraljuset.
Det är det minsta problemet, jättelätt smile
Hella 3003 compact är 17cm i diameter
Om jag vore du skulle ja skippa "smal/lång" ljuset i mitten, för xenonkonverterar du får du en sån pass bra längd ändå så du förlorar nästan på att sätta en Pencilbeamstrålkastare i mitten, kör fjärrljusbild (bred/lång) rakt över istället.
Jag lovar dej att du inte kommer bli missnöjd
Vet annars inte om Hella 3003 compact finns i Pencilbeamljusbild (smal/lång)
Annars har du ju Sim, en Hellakopia. Men dom är ju 22.5cm i diameter ..
802 Inlägg
15 mars 2009
Tack för svarena, är det svårt att xenonkonvertera Hella 3003 compact?
http://www.bosch.se/content/language1/downloads/SW4100.pdf Sidan 4 Bred/lång och Smal/Lång ljuset längst upp. Sådan ljusbild vill jag uppnå. Då börjar jag leta efter 3st Hella 3003 compact.
I got Dubs!
2 423 Inlägg
15 mars 2009
http://www.bosch.se/content/language1/d … SW4100.pdf Sidan 4 Bred/lång och Smal/Lång ljuset längst upp. Sådan ljusbild vill jag uppnå. Då börjar jag leta efter 3st Hella 3003 compact.
du får slipa upp hålet lite. annars är det inga problem.
802 Inlägg
15 mars 2009
Oki, jag skall prova det när jag har köpt mig mina x-traljus
802 Inlägg
15 mars 2009
Såg att Bosch Navigator är 211mm gör det ngt om det kmr in på ljusbilden i strålkastaren. Har räknat på dessa extraljus att det kmr gå in 1,5 cm på vardera sida på strålkastaren.
Farsan har sagt att man inte får ha det så. Men vad säger besiktingen om det?
332 Inlägg
15 mars 2009
Vet inte exakt, men antar att dom kan bli gnälliga om extraljusen täcker det vanliga helljusen när dom ska mäta ljusstyrkan på helljuset (dom mäter ju orginalljuset men inte med extraljusen)
205 Inlägg
15 mars 2009
Jag har 3st Bosch Big Knick 225 på min V70 1998. Både halvljuset och helljuset lyser ju på extraljusen men jag har aldrig haft problem med besiktningen för detta. Mina är även xenonkonverterade. Man behöver bara borra upp hålet för kabelgenomföringen sedan är det inga problem.
Volvo V70 1998
Pioneer DEH-P9800BT
DLS CAD 11 / Pioneer TS-W1241D 12" x 2
332 Inlägg
15 mars 2009
jomen att se på bilderna av extraljusmonteringen på din sida så verkar det inte skymma orginalljusen så mkt. Jag menar om dom verkligen sticker ut framför helljuset.
Sen är det väl i vanlig ordning från besiktningsman till besiktningsman ..
83 Inlägg
15 mars 2009
lightforce 170striker ? bara att xenon konvertera, det är simpelt.
när dom skulle mäta mitt halvljus på bilprovningen så var dom tvungen o lyfta upp den över extraljusen som sitter längst ut big_smile inge gnäll alls
Volvo vad annars ?
802 Inlägg
16 mars 2009
Vad menar du?
