2530
Höga co värden 940GL
25 Inlägg
1 mars 2009
Nån som vet hur man får ner co värden i 940 gl? Fick nerslag på bes co värden för höga alla förutom lambda värdet!
Nån som har en aning vart man ska börja?
Tack på förhand!
Mvh!
107 Inlägg
2 mars 2009
Service brukar hjälpa.
25 Inlägg
5 mars 2009
Jag har bytt olja, tändstift, oljefilter och luftfilter. besiktade om den idag det blev lite bättre men inte tillräckligt! vad ska man börja med lamdasonden eller katen?
107 Inlägg
5 mars 2009
Du ska få testa dina värden gratis på bilprovningen på deras mätstation ute. Säg till någon i personalen så slipper du betala varje gång. när du har godtjänt där så kan du besikta om den. Vill du ha problemet åtgärdat eller kan du tänka dig att slå i K-sprit eller miljöbensin när du besiktar? Värdena blir bättre för tillfället men felet kvarstår. Om bilen varken går "fett" eller spikar så gissar jag på att din katt är bränd.
845 Inlägg
5 mars 2009
Vad e miljöbensin yikes
Tottis_vbg
5 mars 2009
E85
845 Inlägg
5 mars 2009
Tottis_vbg skrev:
E85
E85 e väll E85
Trodde miljöbensin var något speciellt tongue
Som vanlig diesel eller miljö diesel tongue
25 Inlägg
5 mars 2009
Jag slog i ett par flaskor k-sprit på 15liter bensin!
25 Inlägg
5 mars 2009
ska kolla med bilprovningen och det går att göra så.. men annars får man väl byta katt och lambda. undra vilken man ska börja med att byta!?
Larssa91
5 mars 2009
Tottis_vbg skrev:
E85
tankade E85 i tic:en när jag besiktiga. gick jätte bra. värdena sjönk till hälften. tongue
Smålänning
7 887 Inlägg
5 mars 2009
Eftersom lamdavärdet va OK så lär det vara katten om bilen drar ovanligt mycket bensin. Ska inte behöva en droppe över 1 liter per mil blandad körning...
Mekaniker
472 Inlägg
5 mars 2009
Lättare att se ett samband om du skriver alla värden. Börja inte byta saker på ren gissning. I katalysatorer katalyserar platina, palladium eller rodium omvandlingen av kolmonoxid, kolväten och kväveoxider till: koldioxid, syrgas, vattenånga och kvävgas. Skulle det då vara katten så borde HC värdet vara högt.
Miljöbensin= Akrylatbensin tex Aspens bensin..
BMW-tok
25 Inlägg
6 mars 2009
CO 1,3 (0,5)
CO 2500 0,7 (0,3)
HC 130 (100)
Lambda 0,96 (0,96-1,04)
25 Inlägg
6 mars 2009
Nej den drar inte mycket ligger runt 0,9 - 1 Liter milen...
Och den går jättebra.
E85 sänker den värdena bättre än k-spriten?
Hur mycket av varje del ska man köra med då? 50 - 50?
10 liter bensin och 10 liter E85?
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
20 mars 2009
LÅnar tråden..
FUnderar på att ringa på en Calibra, men han ska sälja den men den hade högt HC värdet. Men påstås ha kommit efter han har bytat kamremen ? Kan detta stämma?
Du kö inte med fötterna, du kör med hjärnan!
Entreprenör
1 784 Inlägg
20 mars 2009
emijl skrev:
LÅnar tråden..
NÄE...!
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
20 mars 2009
Nä men om man då, köper denna bilen.. O häller i K-sprit då funkar det igenom bes!
Entreprenör
1 784 Inlägg
20 mars 2009
NIX...!
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
20 mars 2009
Postiv du va då!tongue
