3297
Trasig hastighetsmätare på volvo HJÄLP
108 Inlägg
2 mars 2009
jag har en volvo 340 -88 som hastighetsmätaren har lagt av på, trippmätaren funkar då inte heller. Vad är det för fel? Kan man besikta med en gps som visar hastighet annars?
Tack för tips, bilen ska besiktas:)
601 Inlägg
2 mars 2009
Är troligen hastighetsmätarvajern som gått av. Tar 20 minuter att byta
730 Inlägg
2 mars 2009
Är det inte elektrisk mätare då ?
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
601 Inlägg
2 mars 2009
Då har han lite större bekymmer tongue
642 Inlägg
3 mars 2009
Njae, då är det ju oftast en givare som är defekt som brukar sitta på växellådan, vet inte hur det är med Volvos dock. Vissa hastighetsmätare får ju också uppgifter ifrån ABS:en.
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
3 mars 2009
om jag inte minns fel så fanns de inte abs på 340
ej helt 100% men har för mig 340in har vajjer volvo va inte så spec hightec på 80 talet
108 Inlägg
3 mars 2009
Farmor har en sån där skit bil,roll Mätaren sitter på framhjulet. inte på lådan. lol? x)
730 Inlägg
3 mars 2009
Då måste min 240 ha varit riktigt hightech då smile Den va elektrisk o de va -86:a
På min gamla 240 ja hade som isbil var de vajer.. De va en -77:a
Men ja vet inte riktigt hur de är med 360.
&#3585;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657; &#3585;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655; &#3585;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;
Audi <3
108 Inlägg
3 mars 2009
jag tror att det är vajer
108 Inlägg
3 mars 2009
Jaa, vajer på fram hjulet....
Entreprenör
1 784 Inlägg
3 mars 2009
De sitter en volvomotor i den där...b19 eller b 21 eller va den heter...tror vajern går på lådan va....?
108 Inlägg
3 mars 2009
det är en insprutningsmotor på 110hk som heter b200. hur kommer man åt vajern i framhjulet? vilken sida?
321 Inlägg
3 mars 2009
I vänster framhjul sitter vajern
EViLution!
321 Inlägg
3 mars 2009
Haha längsta mätarwiren då isf
EViLution!
108 Inlägg
3 mars 2009
är det säkert att den sitter där? kan man annars besikta med en kameravarnare som visar hastighet? kan den ha lossnat vid mätaren också?
321 Inlägg
3 mars 2009
Brukar vara i navet som wiren går av. Bilens hastighetsmätare måste vara kopplad till drivlinan på. GPS funkar således inte.
EViLution!
108 Inlägg
4 mars 2009
varken 19 eller 21 å lådan sitter på bakaxeln, men visst ha du din vajer på lådan.
btw, inte värt å kalla volvo!
101 Inlägg
4 mars 2009
Som några ovan skriver.
Wiren sitter anslutet vi v framhjul. Sitter i genom spindeln och drivs av fett koppen som ser lite speciel ut på dessa.
Är med stor sannolikhet wiren som är av eller har släppt ute vid hjulet.
108 Inlägg
4 mars 2009
jag kollade under bilen lite snabbt och så att det hänger en vajer under förarsidans framhjul. vart ska den gå? kunde inte se något där den skulle sitta utan att ta upp bilen och kolla
101 Inlägg
4 mars 2009
Läs min posten jag skrev tidigare i tråden.
