3584
Volvo B230ft till B230f (turboproblem)
63 Inlägg
3 mars 2009
Hej, nu har jag fått nog, bara massa krångel, skuren turbo, igensatta oljeledningar mm. Nu vill jag kasta på ett vanligt grenrör så jag blir kvitt turbon! Är det några andra grejjor jag måste byta/ändra förutom att flytta kontakten till Lmm & lambdan. ?
Bilen ska användas som bruksbil, å fler av er undrar säkert varför jag inte fixar ny turbo osv, men bilen ska igång snarast!
10 287 Inlägg
3 mars 2009
Skall du göra sugis av turbomotorn?
Förstår du hur dåligt den kommer att gå. Det blir ju inga 116Hkr inte. Dels har du lägre kompression i turbomotorn och dels så har du en helt död kam och en programvara som är anpassad för överladdning som går in och kyler med extra soppa och en tändmap som ligger för lågt.
/Göran
(Groucho Marx).
