2497
Servon hackar.
mulle mek
679 Inlägg
8 mars 2009
när jag svänger  i låg hastighet så låter styrservon, det låter som om den hackar. vad är det som spökar ? står på besiktningspapperet  bra att veta styrväxel, vänster , korrosionsangrepp.
bil: volvo 740
Gasar tills det Rasar !!!
274 Inlägg
8 mars 2009
tyvärr så kan jag ej  svara konkret på  din fråga men du kan ju alltid kolla så att du har tillräckligt med styrservo olja i bilen!
annars e det jue bara att fylla på
kan vara det som spökar men som sagt e väldigt dålig på sånt!
Gorgilus addictus
4 757 Inlägg
8 mars 2009
Säkerligen så att den läcker.
Och att det har kommit in luft i systemet. Vilket gör så att den hackar.
mulle mek
679 Inlägg
8 mars 2009
okej  är det svårt att lufta systemet på den ? är det som att lufta  bromsar ?
fyller man  på med vanlig atf olja lr ?  ska prova fylla på o se ifall nivån sjunker  lr inte för att se om det läcker.
1 210 Inlägg
8 mars 2009
nja du måste packa om den... så att de inte kommer in mera luft
mulle mek
679 Inlägg
9 mars 2009
okej  hur menar du med packa om den ?
236 Inlägg
9 mars 2009
lyffta en servo system= några fulla ratt utslag så e de klart
de kostar att ligga på topp...
Avstängd
512 Inlägg
9 mars 2009
Kolla olja, annars servopumpen..
Fullständigt galen
319 Inlägg
9 mars 2009
ja hade så på min cheva o för mig va de bara o fylla i en slatt olja o spänna upp remmen så gick den fint wink
Full gas spar tid!
Loud pipes saves lives!
Full choke och öppna spjäll!
N.O.S Cruisers Stockholm
mulle mek
679 Inlägg
9 mars 2009
okej  min bror sa att jag ska köra en stund med bilen så servo oljan blir varm och då brukar oljenivån höjas.  jag har kolla servo oljan när bilen stått o då va det på MIN sträcket.
Fullständigt galen
319 Inlägg
9 mars 2009
okey, då ska du fylla i en slatt vissa servon ska man mäta när oljan är varm andra när dem är kalla de står nog på mät stickan
Full gas spar tid!
mulle mek
679 Inlägg
9 mars 2009
ok får ta o kolla upp det senare tongue
236 Inlägg
9 mars 2009
Testa lufta servopumpen. annars byt pump
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
32 Inlägg
9 mars 2009
Har du haft uppe bilen på lyft och svängt fram och tillbax utan att ha igång motorn?
Troligtvis bara luft i systemet, och som nån sa tidigare är det bara några fulla rattutslag som gäller.
Så försvinner nog skiten sen ska du se.
mulle mek
679 Inlägg
9 mars 2009
nee bilen har inte vart uppe . jag pröva idag med fulla rattutslag men  den är fortfarande hackig ibland.
olje nivån står lite över min sträcket.
kan det va styrväxeln lr ? för jag kan ratta lätt utan problem det går inte trögt. men den hackar och vibbrerar om man håller kvar ratten när den börjar hacka.
94 Inlägg
9 mars 2009
bil: volvo 740
standard fel på en del 740,
ena fästet ärgar bort därav anmärkningen.
tycker det låter mersom om remmen är dyng slut,
då slirar den eftersom pumpen jobbar hårdare vid styrstoppet än i mitten läget (ratten rakt fram).
mulle mek
679 Inlägg
9 mars 2009
micke-b skrev:
bil: volvo 740
okej nee anmärkningen va fel det är styrväxeln till växellådan  tongue
okej remmen såg hel och inte sliten ut men lite slapp.
