1968
Hjälp ang. bygge av baslåda
33 Inlägg
10 mars 2009
Hejsan, vet inte rikgtigt om det är rätt forum, men kan ju alltid fråga
Det är så att jag ska nu sätta in mina 2 basar som jag har liggande i bilen.
Men jag vet inte vad jag ska ha för låda för att det ska låta bra.
Så tänkte att ni kanske kan komma med tips?!
Ska den vara sluten eller inte. Vilken volym, osv.
Basarna i fråga är ett par Audiobahn awt10x
200oz Double Stacked Strontium Magnets
Power Handling: 2000 watts R.M.S.
Frequency Response: 20Hz - 500Hz
Efficiency: 89.7dB
Bolt Tight Motor Structure
PHAT 2" Foam Surround
Titanium/Aluminum Cone
3" 4-Layer AVS Voice Coil
Dual 2 Ohm Voice Coils
1 Ohm or 4 Ohm Operation
Mounting Dimensions: Depth; 6" Hole; 10 1/4" Diameter; 11 1/2"
Multi-connect Lug Lock Terminals
Om det jag pastade in på slutet hjälper er nått vet jag inte, men det var det jag hittade om dem.
Och när jag ändå håller på skriver så kanske nån kan svara på ett bra system till fram - bakdörrarna som är prisvärt, eller om nån har begagnat liggande som det vill bli av med.
Det ska passa dörrarna på en Audi s4 -94. Med c4 karossen
Tack på förhand.
/Patrik
Senast redigerat av Matteias_p (10 mars 2009)
2 914 Inlägg
10 mars 2009
Efficiency: 89.7dB
Tack på förhand.
/Patrik
om jag inte misstar mig så visar du basarnas spec.
vad har du för steg?? vad lyssnar du på för musik? ev. andra komponenter (stereo kablage högtalare)
ps. fixa en bättre rubrik
Senast redigerat av kalle_kalle (10 mars 2009)
33 Inlägg
10 mars 2009
Ok, då jag inte är så haj på det här så tongue
Jag har inte bestämt mig för vad jag ska ha för slutsteg än.
Har ett mtx steg liggandes, men funderar på att låta det driva framsystemet och köpa ett nytt till basarna.
Ang. Musiksmak är ju jag en såndär allätare, allt från dunkdunk till klassiskt smile Kommer spela allt big_smile
Men det får gärna dunka duktigt.
Tack på förhand
2 914 Inlägg
10 mars 2009
Tack på förhand
är ingen expert på billjud heller för den delen men du baslåda kan Drönirettab han kan hjälpa dig med det smile ps. du måste bestämma dig för vad du ska ha för steg innan du kan bygga (om du vill ha det perfekt)
16 197 Inlägg
10 mars 2009
Tack på förhand
man bygger väl inte en baslåda efter va man har för steg , utan efter va man har för bas.
573 Inlägg
10 mars 2009
kan du mäta max måtten i bilen så ska jag nog kunna räkna på det
Ny kamera, Nya bilder på bilen.
Nya lampsetupen kolla den!
33 Inlägg
11 mars 2009
Hm, jag kan inte ge dig dom nu direkt, då jag har bilen i garaget 1 mil härifrån!
Det är iaf en s4 avant -94
Om du nu hjälper nått.
Annars får jag komma tillbaka med mått senare.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
11 mars 2009
Vas, Fs och Qts är de tre viktigaste parametrarna man behöver för att räkna ut en låda.
Nu kommer jag av ngn skum anledning inte åt audiobahn.com (den laddar inte alls) så och jag hinner inte jaga runt mer på nätet (skall strax till jobbet) efter parametrarna.....
33 Inlägg
11 mars 2009
Det här hittade jag på en sida, vet inte om det är vad du söker då det inte säger mig nått smile
http://www.mmxpress.com/Audiobahn/t_s_paramaters.htm
2 914 Inlägg
11 mars 2009
Tack på förhand
my bad (A)
7 241 Inlägg
11 mars 2009
*Hjälper trådskaparen lite då jag själv inte gärna räknar ut lådor till andra då jag är så enkelspårig med mina uträkningar och räknar efter min egna smak wink *
Fs: 30.4 Hz
Qts: 0.35
Qes: 0.38
Qms: 5.7
Vas: 8,3l
Re: 2.05 ohms
Le: 1.2 mH
Xmax: +/- 17mm
P max: 2000 watts
EBP: 80
SPL: 79.9 dB
Efficency: 89.7 dB
(Tack Matteias_p för länken)
33 Inlägg
11 mars 2009
Så då ska man alltså kunna räkna ut det med hjälp av dom där siffrorna? smile
Jag vill gärna kunna spela högt med dom, om det är möjligt.
Tack på förhand smile
573 Inlägg
11 mars 2009
ska kolla på det, men har jag rätt om du vill spela högt, lyssnar på blandat och ska ha det i en audi s4?
33 Inlägg
12 mars 2009
Japp, det var iaf tänkt så.
Är det inte en lyckad kombination eller? smile
Tack.
33 Inlägg
12 mars 2009
Jag hade tänkte börja bygga den ikväll så nu är alla tips välkomna smile
Vad hade ni personligen byggt?
573 Inlägg
12 mars 2009
jo rätt bra kombination, men de måste vara något med parametrarna som inte stämmer... mitt program säger 14 liter per bas... så men får kolla på de snart, hinner inte sitta här just nu
33 Inlägg
12 mars 2009
Ok!
Jag har googlat runt som tusan, men hittar inga andra parametrar.. mad
När jag ändå skapat en tråd så kan jag ju slänga en en fråga till;
Basarna (AWT10X)
Vad rekomenderar ni för slutsteg, och hur i !"#¤%! ska man koppla dom för bästa resultat? smile
Tack på förhand.
573 Inlägg
12 mars 2009
har oxå googlat på det hittar inget jag heller, angående slutsteg så behövs nog rätt kraftiga grejjor, här har du alternativ på hur du kan koppla dom http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=3
så mitt tips är att hitta ett kraftigt monoblock stabilt i 2 ohm.
33 Inlägg
13 mars 2009
Jag hittade det här på ett forum, men det är ju heroglyfer för mig.
Vet inte om du får ut nått vettigt av det.
Tack för länken!
Ported AWT10X Recommended box specs
from http://www.audiobahn.com/tech/2002/Box% … xspecs.pdf
Air Space 1.6^3
Port Size (1)4x12.5
Port Vel 15.16%
-3dB 30.7Hz
Tune Freq 37Hz
Sub Disp. 0.3
Port Disp 0.09
Total Vol. 2.0^3
573 Inlägg
13 mars 2009
Tack för länken!
Air Space 1.6^3
Port Size (1)4x12.5
Port Vel 15.16%
-3dB 30.7Hz
Tune Freq 37Hz
Sub Disp. 0.3
Port Disp 0.09
Total Vol. 2.0^3
okej tack, letade som satan jag med igår, hittade det och har räknat om det till svenska xD
iaf varje bas ska ha 56,6336932 liter, basar och rör inräknade, rören ska vara 4" 26,25 cm långa.
vill du ha en ritning oxå? eller klarar du det från här?
blir alltså en låda på totalt 113liter, 2st 4" rör som är 26,25 cm långa.
Senast redigerat av Miramithe (13 mars 2009)
