2278
Hjälp ang. bygge av baslåda
33 Inlägg
13 mars 2009
Miramithe skrev:
Matteias_p skrev:
Miramithe skrev:
har oxå googlat på det hittar inget jag heller, angående slutsteg så behövs nog rätt kraftiga grejjor, här har du alternativ på hur du kan koppla dom http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=3
så mitt tips är att hitta ett kraftigt monoblock stabilt i 2 ohm.
Jag hittade det här på ett forum, men det är ju heroglyfer för mig.
Vet inte om du får ut nått vettigt av det.
Tack för länken!
Ported AWT10X Recommended box specs
from http://www.audiobahn.com/tech/2002/Box% … xspecs.pdf
Air Space 1.6^3
Port Size (1)4x12.5
Port Vel 15.16%
-3dB 30.7Hz
Tune Freq 37Hz
Sub Disp. 0.3
Port Disp 0.09
Total Vol. 2.0^3
okej tack, letade som satan jag med igår, hittade det och har räknat om det till svenska xD
iaf varje bas ska ha 56,6336932 liter, basar och rör inräknade, rören ska vara 4" 26,25 cm långa.
vill du ha en ritning oxå? eller klarar du det från här?
blir alltså en låda på totalt 113liter, 2st 4" rör som är 26,25 cm långa.
Hejsan!
Skitbra smile
Det känns ju bli ett stort as till låda iaf:P
Du får gärna slänga upp en ritning oxå.
Så far jag och handlar sakerna tongue
Tack!
Senast redigerat av Matteias_p (13 mars 2009)
573 Inlägg
14 mars 2009
Matteias_p skrev:
Tack för länken!
Air Space 1.6^3
Port Size (1)4x12.5
Port Vel 15.16%
-3dB 30.7Hz
Tune Freq 37Hz
Sub Disp. 0.3
Port Disp 0.09
Total Vol. 2.0^3
Hejsan!
Skitbra smile
Tack!
okej har du nå max mått som de ska vara?
Ny kamera, Nya bilder på bilen.
Nya lampsetupen kolla den!
33 Inlägg
16 mars 2009
Hejsan!
Skitbra smile
Tack!
Hejsan, förlåt att jag inte svarat tidigare, har varit ute på uppdrag i helgen ! smile
Nja, inte nå speciella, bara den går in bak i bilen så är jag nöjd, vet inte hur bred den är men det kan jag ju kika, men du kanske har en ide ungefär hur stort det  kan vara.
Tackar !
573 Inlägg
16 mars 2009
Matteias_p skrev:
Miramithe skrev:
Matteias_p skrev:
Hejsan!
Skitbra smile
Tack!
Tackar !
okej okej, kan gissa på typ 90cm brett eller nå, kanske 45cm typ. kan räkna på det de e ju bara att ändra lite i måtten när du mätt upp det
573 Inlägg
16 mars 2009
okej så här blev det 900x450x369mm totalt 113 liter, 2st 4" portar 262,5mm långa.
räknad på 22mm MDF, klä alla väggar med dämp material/dämp ull.
men kolla måtten ifall de e något som ska ändras, så fixar jag det, även om du vill ha lutning så den passar mot ryggstödet på baksätet.
33 Inlägg
16 mars 2009
Låter bra det dära, ska ut i bilen imorgon och mäta och ha mig lite och se hur det verkar bli.
Ska även kika vad det är för lutning i den då.
Tack så hemsk mycket för all hjälp iaf!
MVH.
33 Inlägg
17 mars 2009
En snabb fråga till, jag har läst runt på hur många trådar som helst ang. vad man ska bygga i för material. Mdf, Hdf, spånskiva, ja, vilket är mest prisvärt att bygga i? Det verkar råda delade meningar om det...
Tackar !
16 197 Inlägg
17 mars 2009
Tackar !
om de e till en vanlig bruksbil å lådan ska kläs me matta så e spånskiva de mestprisvärda.
573 Inlägg
17 mars 2009
Tackar !
om du måste köpa så köp spånskiva, mest prisvärt.
Men om du får tag på MDS gratis så ta de. men kommer funka kanon med spånskiva.
33 Inlägg
17 mars 2009
Tackar !
Vilken tjocklek ska jag välja isf?
Tack för det snabba svaren.
573 Inlägg
17 mars 2009
Matteias_p skrev:
Miramithe skrev:
Tackar !
hellst 22mm som det är räknat som men 19mm går oxå bra, vet inte vart det ligger i pris nu. men tunnare blir mer instabilt, går ju att stadga upp riktigt på insidan så ska de inte vara något problem.
33 Inlägg
18 mars 2009
Hejsan igen!
Har inte hunnit byggt nått än, var in och köpte lite spånskiva idag, men då var den nån lite !"#!¤ som stal mitt blinkersglas på bilen.. Onödigt !!
Hur stagar man så det blir stabilast då?
Tvärs över, längs med, kryss ?
du får gärna rita hur du stagar så jag får en bild av det.
Tackar
33 Inlägg
18 mars 2009
Fortsätter kladda i den här tråden ist för at göra en ny.
Det där angående slutsteget, du tyckte jag skulle köpa ett bra i 2ohm, men har du nått tips, gärna på begagnade då jag för tillfället är arbetslös =P
Steget jag har nu, mtx ta 3404 lär väl inte driva dom allt för bra om jag inte har fel.
Så i värsta fall säljer jag det och lägger pengarna på ett nytt, annars kanske jag kan ha det att driva framsystemet med ?
MVH.
Senast redigerat av Matteias_p (18 mars 2009)
