3342
Volvo 740-89. Varvar inte fullt..
12 Inlägg
11 mars 2009
Tja!
Har en 740 gl som inte vill varva mer än till 5000varv då låter det som att motorn vill skrika ihjäl sig och det tar en evighet innan han når varvstoppet på 6000varv.
Någon som vet vad det kan va för fel?
Tacksam för svar.
Senast redigerat av SupriX (11 mars 2009)
Entreprenör
1 784 Inlägg
11 mars 2009
SupriX skrev:
Tja!
Har en 740 gl vill inte varva mer än till 5000varv då låter det som att motorn vill skrika ihjäl sig och det tar en evighet innan han når varvstoppet:/
Kan det va att balansaxeln som är lite felställd därför han inte vill varva??
Tacksam för svar:)
MVH
Va menar du med balansaxel....?
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
11 mars 2009
balansaxlar sitter bara på 740 med 16valve motorn
1 024 Inlägg
11 mars 2009
finns det varvstopp på den bilen 6000 varv jag kan varva över det med min 740 mer vågar jag inte för då är jag rädd att skiten rasar.
398 Inlägg
11 mars 2009
En fråga ,varför vill du överhuvvudtaget varva den så mycket den låter ju bara då
Alla är idioter tills dom bevisat motsatsen!
Hörs man inte syns man inte, syns man inte finns man inte!
12 Inlägg
11 mars 2009
aja lite över 6000 kommer varvstoppet.. på min gammla glt va det inga broblem o varva. men den här är seg o det tar lång tid innan innan han kommer upp i varv känns som att nått bromsar motorn..
Entreprenör
1 784 Inlägg
11 mars 2009
Bromsolja kanske...?
730 Inlägg
11 mars 2009
Har nå liknande på min 740.. Den orkar inte till varvstoppen.. alltså då de börjar hacka lr va ja ska kalla de.. Stannar precis innan.. Och då ändrar motorn ljud på nå vis.. Låter som den stönar tongue
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
Byggare bob
173 Inlägg
11 mars 2009
Kraftlöshet:
* Felaktig tändinställning
* Fel i motorstyrningssystemet
* Kamaxelns drivrem felaktigt monterad eller felaktigt spänd
* Kamkedjor felaktigt monterade
* Bränslefilter igensatt
* Bränslepumpen defekt
* Felaktigt ventilspel
* Ojämn eller låg cylinderkompression
* Slitna eller defekta tändstift eller felaktigt elektrodgap
* Vakuumläcka vid insugsgrenrör eller tillhörande slangar
* Bromsarna kärvar
* Kopplingen slirar
* Felaktigt oljenivå i automatväxellåda
Byggare bob
173 Inlägg
11 mars 2009
Visslingar och suckande ljud:
* Läckande packning till insugsgrenröret
* Läcka i avgasreningsröret eller skarv mellan grenrör och nedåtgående rör
* Läckande vakuumslang
* Trasig topplockspackning
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
11 mars 2009
Ta ett kompprov.
Förövrigt fattar ja inte vafan folk varvar över 5 tusen för? Händer ju inget alls därefter...
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
