3988
855r går dåligt med nya tryckrör och ny dumpventil
15 Inlägg
13 mars 2009
tjena har precis fått ihop bilen med dom nya tryckrören och den nya dumpventilen, bilen har ingen tomgång och att den går dåligt! den får avgassmällar och beter sig konstigt och att laddet kommer på 5000rpm,, nån som vet vad detta kan bero på?
tack på förhand
188 Inlägg
13 mars 2009
kolla så alla slangar är täta!Antar att du bytt slangar när du satt dit nya tryckrör?
http://www.garaget.org/?car=19616
Jens Hedström
Kör volvo 855 R med steg 4trimm från Autotech
15 Inlägg
13 mars 2009
aa alla slangar ät täta ingen tjuvluft om det kan vara tändstift eller något sådant?
1 253 Inlägg
13 mars 2009
Testa utan dumpen o se hur den beter sig då
Lev livet nu innan det är för sent
15 Inlägg
13 mars 2009
testade det men det var ingen skillnad kan det vara stiften som börjar ge sig? eller om westgaten är kass?
8 253 Inlägg
14 mars 2009
Har dukollat så rören sitter fast? Min brukar gå sådär när jag skjutit loss ett rör... Du har trycktestat rören och så innan du monterade dem? Kollat efter läckage med startgas? Inte glömt6 nån slang till tomgångsmotorn?
188 Inlägg
14 mars 2009
det är garanterat nått läckage nånstans.Min va oxå så när jag sköt en slang wink
Jens Hedström
8 Inlägg
14 mars 2009
Mät upp luftmassemätaren
15 Inlägg
15 mars 2009
tack för alla svaren vet felet nu det var den nya dumpen som var felet kolven gick trögt och gjorde så att kolven var uppen därav felet
Senast redigerat av choff3 (15 mars 2009)
1 253 Inlägg
17 mars 2009
ja sa ju det wink Bra att det löste sig för dig smile
1 237 Inlägg
17 mars 2009
Men du hade ju testat utan den nya dumpen? tongue mysko..
2 Inlägg
26 mars 2009
tjena jag satte dit dump och dumplock på min idag. eller har haft dumpen på men inte orkat sätta dit dumplocket. men idag satte jag dit dumplocket. så min s70 beter sig nästan lika dant. jag har ingen tomgång den dör nästan i korsningar o dör ibland när den står still på tomgång. sen laddar den lustigt den laddar i början o sen ee de precis som att den blir trött. sen spikar/hackar den när man ger gaspådrag. och lambda/motor lampan tändes efter ett visst antal mil.. jag bytte dock inte tryckrör utan satte dit på originalröret.  tack för hjälpen på förhand..  om nån har samma problem och har löst de. hjälp gärna mvh Nicklas
