3062
Slutsteg fråga. nån?
247 Inlägg
17 mars 2009
jag vet att hur man kopplar slutsteg men där det står rem kan man koppla den nån annan stan än cd stereon?
247 Inlägg
17 mars 2009
ingen som vet eller?
10 287 Inlägg
17 mars 2009
Läs forumets REGLER!
Det är inte tillåtet att lyfta sina trådar med meningslösa kommentarer.
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
17 mars 2009
Om du har så bråttom så kan du titta lite längre ner på forumets första sida:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=124949
/Göran
(Groucho Marx).
247 Inlägg
17 mars 2009
Göran
Moderator
sorry
52 Inlägg
17 mars 2009
koppla den på lyset elr nåt liknande Obs inte bromsljuset eller blinkersen tongue
378 Inlägg
17 mars 2009
Bara koppla till nån strömkälla du vill ha.
Tänk på att den ska kunna vara aktiv och fast spännning, dvs inte bromsljus som tidigare sagt.
// KimpaaBooY
247 Inlägg
17 mars 2009
okej tack för svar..spelar det nån roll hur tjock kabel man får ha elr?
733 Inlägg
17 mars 2009
det räcker med 0,75 mm för den lilla strömmen som ska igenom kabeln finns nästan inte...
M.v.h. Emil
247 Inlägg
17 mars 2009
dra en vanlig 1,5 mm2 från batteriet fram från + 12volt måste ju inte vara batteriet men iallfall till en strömbrytare så du själv kan slå av och på steget:) för kör du det på lystet eller liknande så står ju steget på även om du inte spelar och de är ju onödigt
:):) 740:):)
