4263
Turbo konv b6254? info
43 Inlägg
22 mars 2009
hej nu tänkte jag bygga om min b6254 och sätta min 240:)
tänkte kolla lite vad jag bör tänka på? har aldrig skruva i en sådan här motor förut och tänkte ta lite råd och tips.
vad bör ja tänka på? vad klarar org delarna för ladd och så?
tänkte bygga ordentlig med kolvar ochså men kan ju alltid va bra och veta vad grejjerna klarar org:)
är det mening och regga med motorn? funderar på att regga utan turbo. för det blir väl svårt att regga med turbo??
funderade på att använda 3 litarns vev och kammar låter det som ett bra förslag?
ja säg hur ni tycker låter bra och vad ni kan är mkt öppen för förslag:)
mvh Rickard
luft har man i däcken inte i hjulhusen
8 250 Inlägg
22 mars 2009
Stakarna är ju den klena delen, och ska du satsa på effekt så får du byta ut både stakar och kolvar. Med turbo är det krångligt som satan att regga. Utan turbo är avsevärt enklare. Ska du byta vev så lär du byta kolvar med. Och ska du då byta till turbokolvar så måste du även byta stakarna.
