3401
Ska jag seriekoppla basarna?
96 Inlägg
23 mars 2009
jag har köppt 2 stycken basar
http://dbakuten.se/detail-item_id-15662
Nu undrar jag om jag ska seriekoppla basarna eller parallelkoppla dom.
Och hur ska jag då göra tongue
321 Inlägg
23 mars 2009
Vad har du för steg och vad är det för spec på de? Ganska bra å veta sånt innan
EViLution!
96 Inlägg
23 mars 2009
http://dbakuten.se/detail-item_id-16276
detta är steget sorry
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
23 mars 2009
Spolarna i serie och sedan basarna parallellt till steget.
Blir totalt 2 ohm last och 600WRMS per bas...så gaina inte upp FÖR mkt då basarna är specade till 400WRMS wink
321 Inlägg
23 mars 2009
Steget klarar inte av 0.5 ohm och därför får du köra på 2 ohm.
Här ser du hur du ska koppla.
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=3
EViLution!
96 Inlägg
23 mars 2009
Okej tack så mycket du tror inte att du har någon bild tongue
96 Inlägg
23 mars 2009
Tack så mycket tongue
96 Inlägg
23 mars 2009
Kan koppla som dom gjorde på Option 3
eller ska jag välja option 2
Senast redigerat av Danne_OBS (23 mars 2009)
16 197 Inlägg
23 mars 2009
Nr 2
96 Inlägg
23 mars 2009
vad händer om jag skulle koppla som 3 då. för det va något åt det hållet som jag såg i manualen som jag fick med i basenkartongen.
R1 driver!
5 128 Inlägg
23 mars 2009
Kopplar du som nr 3 så får du ju 8ohms belastning, och typ ingen effekt alls till basarna
96 Inlägg
23 mars 2009
okej tack så mycket tongue
