3585
Ta bort toningen?
1 142 Inlägg
23 mars 2009
Har börjat ta bort min toning och har andvänt värmepistol och då har ju självklart limmet stannat kvar på rutan. frågan är nu hur ska ja få bort limmet?ja har provat etanol men de bara smetar ut de på rutan.
OEM <3
6 957 Inlägg
23 mars 2009
FÖr mig funka det med Biltemas bromsrengöring, efter det vanlig hederlig fönsterputs.
Senast redigerat av Bjork (23 mars 2009)
OEM <3
1 142 Inlägg
23 mars 2009
har stått med fönsterputs i typ 30min nu och hände typ inget:P men toningen är väll 1989 precis som bilen. men ska testa värma upp rutan imorgon med värmepistol och sedan ta med fönsterputs. tror ni de kan funka?
"Logistik kille"
20 Inlägg
23 mars 2009
T-röd och/eller rakbladsskrapa
1 142 Inlägg
23 mars 2009
t röd har ja men inte thinner:D får prova imorgon har ingen känsel i fingrarna längre
"Logistik kille"
20 Inlägg
23 mars 2009
Testa T-röd och skrapan. Jobbade lite extra förr på reklamfirma och det va det vi använde för att få bort gamla dekaler och solfilm. Thinner har jag aldrig testat men det funkar nog minst lika bra
1 142 Inlägg
23 mars 2009
ok ok tack så mycket
Ocean Race NR:1
475 Inlägg
23 mars 2009
Diskmedel/vatten och rakblad är den bästa lösningen!
Spruta blandningen på limmet/rutan, låt det sitta ett par minuter, sedan sputar du lite innan du skrapar!
Både bra för din hälsa samt för inredningen!
mvh
Solfilms montör
En av dom bästa i Sverige samt Europa
1 142 Inlägg
23 mars 2009
mvh
ok ok tack så mycket:P
787 Inlägg
23 mars 2009
Du kunde fått mina 745 fönster med färdiglagd solfilm så du bara hade bytt wink
Men jag håller med SOLFILM. Diskmedel, vatten och rakblad gör susen.
1 142 Inlägg
23 mars 2009
har en kompis som lägger runt om åt mig bara ja får bort den gamla lila fula toningen
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
23 mars 2009
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
1 142 Inlägg
23 mars 2009
alain skrev:
Här har du lite läsning på ta bort toning från andra trådar, lätt att söka, lätt att hitta. wink
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=43469
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=39082
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=14244
hehe ok tack men nu har ja ju redan mina svar:P men tack ändå för att du la upp dom
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
23 mars 2009
Inget orsak, man är med för hjälpa till. wink
267 Inlägg
24 mars 2009
tror att det ska gå med, biltemas label off spray?  den tar ju bort lim, eller den man tvättar av bakljus färg det e nånslags lim borttagnings medel,  aceton ska nog göra susen annrs, luktar la inte så gott inne i bilen efter det bara
rostskyddsmålare
Trätekniker
387 Inlägg
24 mars 2009
Värm inte rutorna, stor riska att dom spricker.
Gjorde de på en kompis 850 då sprack ena rutan, inte så kul!
Blivande expert på Focus!
Kan jag inte, lär jag mig!
Han som drack sprit i smyg ville bli hemlighetsfull.......
1337
1 343 Inlägg
25 mars 2009
m rutan sprack av värmen så var det fel på rutan från fabrik.
Antar att det var en limmad ruta som sprack??
I'm not a fighter, I'm a lover!
