3009
Undrar om man kan köra med 35profil bak med 20" på vovlo c70
62 Inlägg
29 mars 2009
Nu e det dax att sätta på sommar däcken, då jag har köpt 20" till min volvo c70 cab, undrar jag om man kan köra med 235x30x20 fram och med 235x35x20 bak ? någon som kan hjälpa mig med den frågan, så att jag ska bästella däck så fort jag kan, men behöver veta om man kan kör så. eller det blir problem.?
tack för dom svar jag får.
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
29 mars 2009
OM du har traction så får du problem och min personliga åsikt e att det ser dumt ut om du har högre profil bak
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
62 Inlägg
30 mars 2009
Ny liten fråga, går det bra att köra med 245 bak då? med 30 profil ??
tack för all hjälp jag kan få.
Supraman
2 300 Inlägg
30 mars 2009
får jag fråga varför?
du ska nog inte ha högre profil än vad du har fram.
dom hjulhusen e trånga som dom e.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
62 Inlägg
30 mars 2009
nej jag har skippat den tanken, å mina fråga va om det funkar att köra med 245 bak 30!
varför det ville köra med det, var för det kostade 700kr mindre däcket nästan.
12 086 Inlägg
31 mars 2009
235/35-20 hade inte fått plats, 245/30-20 får plats.
62 Inlägg
31 mars 2009
okej, så det funkar att köra med 245x30x20 bak och fram köra med 235x30x20, blir ingen obalans eller något sånt?
tack för all hjälp å svar
4 586 Inlägg
31 mars 2009
skulle nog inte köra med mer än 225 runt om samt 30 profil. har en vän som hade en v70 som är sänkt 40mm då tar det nästan i med 215 breda däck. Antar att v70n och c70n har lika mycket plats i hjulhusen fram
Bilen kan bli spårkänslig med breda däck. Får man fråga hur breda fälgarna är?
Senast redigerat av jorre83 (31 mars 2009)
med lem
1 925 Inlägg
31 mars 2009
men det är ju bredare, funkar det på bredden då ? 245 är endå rätt brett på volvo smile
profilen räknas %av bredden va ? hur mycket skiljer 235/35 och 245/30 då ? på profilhöjden alså.
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
Darth Vader
1 644 Inlägg
31 mars 2009
8.75mm skiljer det i profil. 235/30 är störst.
235/30 har 82.25mm profil
De andra har 73,5 mm
Senast redigerat av DoWahDiddy (31 mars 2009)
Braaaaap?
62 Inlägg
31 mars 2009
225 tror jag är för småt, för jag tror fälgen tar skadda om jag inte har minst 235 på dom.
frågan e kör din pollare med 20" däck på sin volvo v70 då?
fler som kanske har något å sä, som kan hjälpa mig till bra däck köp ?
4 586 Inlägg
31 mars 2009
har kör med 19" fälgar på sin v70
2 307 Inlägg
1 april 2009
245/30/20 blir tajt och dom e också större i rullomkretsen så det kan bråka med antispinnen i högre hastigheter.
De e klart den går ju å stänga av men det kan bli tajt me. Allt har ju lite å göra med inpress å på fälgen å så men.
+du kan aldrig skada fälgen pga för smala däck. Kolla bara på tyskstukarna. Det bästa e fortfarande å ha samma men det e klart kan du spara 1400 så kan det ju va värt å testa får dom inte plats så kan du ju alltid sälja dom
187 Inlägg
1 april 2009
Se till att få samma rullomkrets runt om
Senast redigerat av GolfIIIVr6 (1 april 2009)
62 Inlägg
1 april 2009
okej, jagga chafen, du menar det skulle funka bra att köra med 225fram å 235 bak, det är så jag köpte fälgarna beg, och två av däcken e sne slitna å ett punka av dom två så är bara två som behövs bytta, för på dom andra e det 6mm kvar, känns dumt att byta dom nu då, kan jag göra det till nästa sesong istället.
tack för hjälpen
2 307 Inlägg
1 april 2009
tack för hjälpen
Det hade vall vart en bättre lösning ja. Men det blir forfarande problem med rullomkretsen. Dock så går ju antispinn å stänga av men det kommer nog att få plats iaf.
Lycka till.
62 Inlägg
1 april 2009
okej, får vell filla lite mer på det, se hur det blir jag gör. man vill jo ha på dom snart, alla träffar börjar jo komma igång smile å bra väder med
9 Inlägg
2 april 2009
jag håller med jorre83.... jag tror att 225 är det bredaste du kan ha utan att det tar i..... vad är det för bredd på fälgen + et måttet????
2 307 Inlägg
2 april 2009
De menar du inte fortfarande mycke snö här i Norge men jag skall ju hem över påsk å ådå åker jaggen ut garanterat
12 086 Inlägg
2 april 2009
C70 har stora hjulhus bak, 245 är absolut inga problem.
