3055
Elproblem med led bakljus
225 Inlägg
1 april 2009
Hej
Har just köpt ledbakljus till min audi a4 -99 och efter att jag kopplat in dem så lyser glödtrådsvakten. Någon som har tips på hur man löser detta enkelt utan att koppla om all el, vill inte heller koppla bort glödtrådsvakten.
7 277 Inlägg
1 april 2009
Dom som sålde led ljusen bör väl kunna ta fram ett motstånd också.
573 Inlägg
2 april 2009
var köpte du dom ledljusen? i vanliga fall brukar det sitta motstånd på domfärdigbyggda, annars kan det vara svårt att veta vad för motstånd du behöver...
Ny kamera, Nya bilder på bilen.
Nya lampsetupen kolla den!
225 Inlägg
2 april 2009
Jag har köpt dem beggade men jag vet att http://risetrade.se/ säljer dem. Det sitter en dosa bak på lyset och kablarna som går till dioderna går först in i den och sen ut på andra sidan av den. Tycker att det borda finnas motstånd i dosan. Vad har den annars för uppgift?
225 Inlägg
2 april 2009
Nu funkar det helt plötsligt, problemet nu är att när man blinkar på den ena sidan så blinkar det även på den andra. Är det någon form av överslag? Kan man dra en extra jord till lyset för att få bort det?
225 Inlägg
2 april 2009
Någon som vet?
