4529
Koppla neon
56 Inlägg
18 april 2004
Tja e det någon som har kopplat neon till dimljusen?
hur gör man med säkringen i det läget den måste la gå
hela tiden? e det bara å byta till större?
/Ronny
1 Inlägg
18 april 2004
annars kan man ju ta styr ström till neonet via ett dimljus
sedan ström ifrån batteriet eller liknande
då relät ej drar den strömmen för o får säkringen att gå på dimljusen
56 Inlägg
18 april 2004
nu tror jag inte ricktigt att jag förstår, man har ju bara en pluss å en minus sladd!
100 Inlägg
30 april 2004
är det inte enklare att ha en switch i bilen helt enkelt????
har visserligen inte kopplat nåt neon men det borde väl bara vara att sätta en brytare på strömsladden eller?
MAZDA RX7 TURBO2 CONV.
BMW 535i
spana gärna in dom å lägg din dom
56 Inlägg
1 maj 2004
a men jag har inget snyggt ställe å sätta den på!
Escalade
45 Inlägg
8 november 2004
Den är ju bara stoppa den under nått kanske under instrumetbrädan. eller stolen.. Finns säkert nånstans du kan gömma den om du inte vet nått snyggt ställe smile
38 Inlägg
13 november 2004
de bästa är ju att ha en liten knapp inne i bilen som nån skrev här ovan..
så kopplar du ju bara in via nån kabel som går på  tändningen,, går ju å mäta upp vilken kabel du kan ta av.. knappen kan du ju gömma på nå bra ställe nått hittar du nog på smile
