2859
B234F drar för mycket soppa
MoffeGreven
4 april 2009
Hej. (pappas bil 740 16v -90)
Den går ej på gaspådrag, väldigt ryckig gång. Kopplar bort luftmängdsmätarn och lambdan, då går den att köra relativt normalt! Men drar 60 Liter bensin på 20 mil..
Har bytt luftmängdsmätarn men gick sämre.
Nån som kan ha nån aning om vad det är för fel?
Tack på förhand!
Körv
3 535 Inlägg
4 april 2009
Fick du rätt Lmm?
Truckdriving Man
MoffeGreven
4 april 2009
decib3L skrev:
Fick du rätt Lmm?
Japp de varte! Samma nummer.
MoffeGreven
4 april 2009
Satt och sa till farsan att det kanske kunde vara styrboxen? Eller kan det vara nån givare som är lite halvdålig?
Min önska din lag
24 Inlägg
5 april 2009
Tack på förhand!
hehe har inte tänkt på ett de e en volvo? de ska dricka lite för mycket:)
455 Inlägg
5 april 2009
dags för service ? stift rotor fördelarlock soppa filter. testa det först
Gödseldräng
4 529 Inlägg
5 april 2009
säker på att den "nya" lmm är hel då ?
eller köpte du den sprillans ny ?
274 Inlägg
5 april 2009
Lambda sonden!?!
fyllo
Bags are for bitches
296 Inlägg
5 april 2009
60 liter på 20 mil, lugn eller icke lugn körning? går å få dom där att dra en hel del soppa faktiskt;)
Eller har jag fel igen?
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
5 april 2009
jora, nog kan man få dem att dra alltid - men 3 liter milen?!
kolla så att motorn inte tar vatten, gör den det kommer den att misstända och dra bensin som bara satan. sedan så om du kopplar ur lambdasonden så kommer motorn enbart att styras av LMM, och kopplar du även ur den så går den i "linka hem läge" och då kommer den dra en hel del soppa.
Så som Team-Adolfsson sa, är verkligen LMM hel (tänkte på att den bara går med den urkopplad)? En beggad kan ju också vara trasig..
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
MoffeGreven
6 april 2009
blandad skulle ja tippa på, jomen man hör ju att den få alldeles för mycket soppa smile
MoffeGreven
6 april 2009
Nej han köpte den på skrot. Men det är nog inte den!
MoffeGreven
6 april 2009
Jaha ok, få väl kolla det då, tackar för svaren.
689 Inlägg
6 april 2009
Jag skulle tippa på att det är lamdasonden som är skrot. hade exakt dom symptomen på min 940 och då va de lambdan
