3551
Dtm fälgarna tar i skärm kanten:/
32 Inlägg
5 april 2009
hej har 17" super dtm 225/45 som ja tänkte sätta på min 940 men det är bara ~7 mm kvar tills de tar i med andra ord med folk i bak eller om de guppar till så tar de i. nån som har en smart lösning på de ?:Phört att man kan "kapa" den kanten som går in från skärmen men då får man ju ta bort plasten som sitter runt om och rostar de inte fortare då ? hmm
Mvh Marcus
655 Inlägg
5 april 2009
Mvh Marcus
Plasten får du nog ta bort ja, men du kan ju lägga rostskydd i hela hjulhuset! Ja du kan kapa den, eller också så kan du ju valsa skärmkanten!
One Man Clan
4 287 Inlägg
5 april 2009
wetese skrev:
Mvh Marcus
jag har kört utan plasten i 2 år...ingen rost
Kapa den går å göra men jag tog bara å böjde bort kanten lite så gick den rätt bra sen...
Att valsa kanten går inte...skärmen å karossen är svetsade i nederkant så de är bara 10-20mm som man kan valsa å de ser konstigt ut tongue
32 Inlägg
5 april 2009
Xuri skrev:
wetese skrev:
Mvh Marcus
inte gjort nån behandling heller ? tongue
1 827 Inlägg
5 april 2009
Xuri skrev:
wetese skrev:
Mvh Marcus
En korrekt valsning innebär att man viker in skärmkanten, ingenting annat...
Men till TS, valska skärmarna så funkar det, om inte så kör smalare däck och i värsta fall mer camber. smile
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
One Man Clan
4 287 Inlägg
5 april 2009
De går inte å valsa...på insidan sticker "karossen" ut mer än skärmkanten gör...så dom du ska valsa så tar de i på ovansidan innan man når kanten..
Å de går inte å köra mer camber heller med stel bakaxel...
Jajjemen!
1 512 Inlägg
5 april 2009
Slit ur plasten ur hjulhuset.
Sen kapar du ner kanten som går in. Sprätt lätt!
En bild på min gammla 945 med super dtm, visserligen 18" men.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/2386/459887_hsam8d.jpg
Är den inte låg vill ja inte ha den.
Cutting springs isn´t just for fun, its an addiction.
36 Inlägg
5 april 2009
Tjena o halloj,
det finns ett verktyg (kommer ej på namnet) som hjälper dig att "valsa" in kanterna, vet ej om t.ex. BILTEMA har det men det bör finnas hos mer "seriösa" bildelsbutiker iaf, såg nämnligen på nått styligprog på tv men har även sett sån som gick att köpa med men köpte aldrig sj en sån dock synd,
160 Inlägg
22 april 2009
Hej
Jag har 18" DTM Fälgar med 225/40 däck på min 940 och det tar i Skärm kanten när jag kör över ett gupp med en person bak och jag har tagit bort innerkärmarna och kapat bort runt 2mm från skärm kanten.
Vad ska jag göra?
Low is a lifestyle
956 Inlägg
22 april 2009
skärmvalsnings verktyg kallas detta verktyg. så du kan vika in kanterna och även få ut hela skärmen olika mycke beroende på bil.
Inredningsverkstaden.nu
Bilradiohuset.se
160 Inlägg
22 april 2009
Jag har snackat med en karossare som påstod att det inte gick utan att lacken spricker
145 Inlägg
14 februari 2010
tja lånar denna tråd, går i planerna att köpa super dtm från gummihuset nu till sommaren vill ha 18" vad ska man ha för däck på då?  tex: 225/40-18? dom ska sitta på en 945 turbo -96 bilen är inte sänkt! det väntar jag me tills fälgarna är på så jag ser hur mkt jag kan sänka. eller går det inte att få på 18" dtm utan att valsa/kapa i skärmkanterna, kommer det ta i mkt?
tack och hej
Senast redigerat av -HardcOre- (14 februari 2010)
One Man Clan
4 287 Inlägg
15 februari 2010
tack och hej
jag hade bara 40mm sänkfjädrar å nya orginaldämpare på min kärra...du vet ju hur hög en 940 är std..
med 18" fälgarna å nästan orginal höjd så skarpade de bak båda sidorna om jag körde snabbare än 30 km/h hem från polarn som la på däcken..
225/40-18" är en bra däck kombo men jag skulle säga att du MÅSTE ta ur både inneskärmarna å göra något åt skärmkanterna + i alla fall fräscha orginal dämpare..
jag har inte kapat något i mina skärmkanter ännu utan bara viktin in kanten för valsning går inte att göra...men som nån ovan sa så spricker lacken lätt så man måste vara försiktig
Jajjemen!
1 512 Inlägg
15 februari 2010
har för mig man kan välja 215/35-18 i dom där paketen, kör på det!
De är det som sitter på min gammla 945a som är på bilden lite längre upp.
BILVÅRDSTEKNIKER / REKONDARE
209 Inlägg
23 mars 2010
Mina 17" tar oxå i även om jag åker själv i min bil har nya dämpare och orginal fjädrar
283 Inlägg
23 mars 2010
jag hade 18" dtm fälgar och 10cm sänkning på min 142a. jag skaffa mig en skärmvals och valsa skärmarna och det funka skit bra! bara det att det ändå inte fick plast bak. men det var bara att trycka ut hela skärmen 1cm smile ett otroligt bra verktyg! ingen såg att den var breddad bak.
