4143
Hjälp med ljudbygge i Halland med omnejd!!
223 Inlägg
9 april 2009
Hej har min r32a e inte riktigt nöjd med varken utseendet eller platsen i bagaget.. nån vänlig själ i närheten som e duktig som vill "hjälpa" till med lite ombyggnad så de ser mer seriöst ut eller blir mer plats o lasta.. har sänkt ner slutsteget i reservhjuls baljan o lagt baslådan över allt e byggt i 22mm spån dvs ganska tungt..
Alla planer e välkomna glasfiber eller trä bara det ser proffsigt ut.. e inte så händig när det gäller det där själv elektroniken klarar jag prima men o bygga blir det aldrig som jag tänkt mej.. kan ge några lock öl eller om vi kommer överrens om nåt pm:a gärna..
Som sagt Hallands län eller några mil runtom..
Kolla gärna in min bil för idéer.. nuvarande baslådan ser bara klumpig ut o får knappt in en matkasse wink
Pengar e inte problemet utan mest brist på idéer.. kan slänga ut pioneer basarna o sätta i nåt som kräver mindre plats.. (Bilen e meningen att ställas ut men även race så seriösa svar e tacksamt.. ha de gött.. alla bilnördar..lol
http://www.garaget.org/?car=106126&image=1309125
http://www.garaget.org/?car=106126&image=1307065
Senast redigerat av snodd (9 april 2009)
1 174 Inlägg
9 april 2009
Jag kan hjälpa dig att bygga en lite snyggare låda om du är sugen.. wink
"If you're in control, you're not going fast enough"
223 Inlägg
9 april 2009
Klart jag e wink lite mer måttanpassad o så.. denna e ju köpt till min gamla bil s40:in kan ju snacka lite om de nästa gång vi ses.. min tanke e att kanske köpa 2 fyrkantiga kickerbasar som inte kräver så stor plats o sätta på varsin sida men går de o lösa me dom grejjerna jag har så e de ju prima wink De e en otrolig bas i bilen nu.. synd bara för mina öron tongue jag får stå utanför men kul o bygga lite.. ska sälja 19"arna nu om nån vecka eller så om inte killen snackar skit för 8000:- o köpa titanmetallic 18" emotion speed o på me H&R sänkning smile Svårt o hitta fina fälgar när man behövet ET 45 eller mer hmm http://imagestore.vwm.dk/ImageCaching.a … maxdim=100
Sen tar ju batteriet slut ganska snabbt de e nån specialare i min stort som fan.. o en generator till ett extrabatteri e inte o tala om för får knappt ner handen.. kanske kan ha plats för ett extra ganska starkt batteri o använda på träffar så man kan spela lite tongue vi hörs..
1 174 Inlägg
9 april 2009
Javisst det låter bra..
Det där med att batteriet tar slut snabbt är lätt att lösa med en kondensator.. wink
Men vi kan prata om det nästa gång vi träffas som sagt..
101 Inlägg
9 april 2009
En kondenator löser inte problemet. Ett nytt eller fler batterier däremot.
1 534 Inlägg
9 april 2009
en kondensator drar ju ström så kopplar du in en sådan så dras ju batteriet ur ännu snabbare;)
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
9 april 2009
en kondensator ska hjälpa till me spänningsförluster under väldigt korta millisekunder, ett batteri motsvarar 17.000 kondingar i ampertimmar, så ja, va väljer man.. sen att man har låt oss säga 3batterier, får lite spänningsfall på slutsteget/basen då kan de hjälpa att snabbare återställa förlusten men inte innan man har en god grund.
Hadde jag bott där nere hade jag kunnat hjälkpa med att bygga, dock kan du ju få rätt små lådor till dina piobasar smile gäller att tänka till, bredden kan minsas ökas, samt höjden, djupet.
Ett råd är se över alla jordpunkter, där spänningen oftast blir dålig/ själva förlusten uppkommer, sen är kablaget tillräckligt?
Lycka till smile
2 914 Inlägg
9 april 2009
bärande balkar ett bra ställe att jorda? smile
223 Inlägg
10 april 2009
Batteriet sitter i bagaget så de e inga problem smile som nån sa e väl en kondensator bara lite fusk eftersom den me samlar ström o mest hjälpet till vid tillfälliga höga volymer så det e bara för korta spelningar inte vid längre tillfällen i min gammla 240 wink hade jag dubbla generatorer o voltmätare till båda men va ju lite mer plats under huven på den. Ett separat för radion o ett för bilen.. men e jävligt trångt i motorn så de skulle va om man kopplar in ett extra batteri till en enda generator (borde bara ta lite längre tid o ladda) eller pajjar man den då?
Vill kunna dra på lite vid träffar o ändå kunna starta bilen efteråt tongue
1 174 Inlägg
10 april 2009
Shit vad alla klagade på att jag skrev att en kondensator skulle lösa problemet.. Jag fattade det som att lamporna på bilen bliknar när du vrider på musiken?? Men det kanske var fel?? Det är vad jag har lärt mig iaf.. Om det blinkar i lamporna i takt med basen så hjälper det oftast med en kondensator..
3 585 Inlägg
10 april 2009
Eller ett batteri till. Ett batteri kostar lika mycket som en kondensator och enligt mig så är det extremt mycket bättre med ett batteri till.
Och alra först så är det ju kablar och kontakt punkter man ska se över
Gjorde ett test i förra veckan faktiskt. I en bil som står i A hallen på elmia just nu. http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 6#p1599516
Han har 2st banner batterier ett ifram och ett i bagaget.
och st 1faradskondingar som han köppte bara för att (han e som han e)
spelade på relativt och hade spikar på 0.2v ca med 2 batterier och 2 koningar.
Koppla bort bak batteriet och vipps så va det 1.5v det spikade istället. med 2st 1farads kondingar.
Allt med grova kablar och bra kontakt punkter.
Och efftersom att batteriet ibak är så nära slutstegen så behövs ingen konding för att bli av med spänningsfall i kablar och dyligt.
Blev lite lulligt men hoppas att jag fick fram budskapet.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
223 Inlägg
11 april 2009
Lungt jag fattar.. mitt batteri sitter därbak original.. Frågan e bara om jag köper ett till måste jag väl ha en annan generator o de finns inte mycke plats under huven på en r32a tongue eller förstöör man originalet om man laddar upp båda? e inte så haj på de där.. men båda batterierna kommer sitta i bagaget sp en konding lär ju inte behövas hade ja inte i min förra bil heller..
223 Inlägg
11 april 2009
-Blomman- okej nää de problemet har jag inte grejjen e att jag vill kunna spela på träffar o sen kunna starta bilen utan starthjälp samt att alla minnen osv e nollställda tongue
