3256
ABS givare på min Volvo 850
6 Inlägg
9 april 2009
ABS lampan lyser och när jag kollar felkoderna så indikerar dom att Hö bakhjulsgivare är kortsluten eller bruten...
Plockade väck den idag men vad göra mer än o blåsa rent????
Hjälpte inte iaf o lamporna tindrar som innan:)
699 Inlägg
9 april 2009
du kan mäta upp givaren.. mät både höger och vänster sida, har de inte samma motstånd är den ena troligtvis trasig. Du köper dem bak i en satts, dvs du byter båda 2 på samma gång.. Kostar omkring 1000kr
Bilgalen elektriker :)
6 Inlägg
14 april 2009
Okidoki nu har jag fått ett konkret tips att jobba med så blir till att mickla loss dom o kolla..
tackar..
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
14 april 2009
du måste snurra hjulet när du mäter och dom ska ligga på 1120hz eller runt där
2slow
Servicetekniker
235 Inlägg
14 april 2009
man kan både mäta resistansen i givarn och den ska ligga runt 1000-1150 sen kan du ju mäta millivolt genom att snurra hjulat och mäta. men annars är d ganska vanligt att styrenheten säger upp sig på dom tyvär och då ofta felkod på just höger bakhjuls givare.
Team Chevy740
Rycketofta Racing
292 Inlägg
15 april 2009
om den säger avbrott eller kortslutning så börja med att kontrollera kontakten och kablarna. ser allt bra ut så prova nolla felkoderna.
abs lampan kommer inte att släckas förän du har kört bilen i över 30 km/h. smile
//Rycketofta Racing
2 668 Inlägg
15 april 2009
jo den slocknar så fort bilen rullar frammåt om det inte finns några fel i systemet... vet av egen erfarenhet..
2slow
87 Inlägg
24 april 2009
tja hade samma fel på min  850 och jag kopplade båda på den  givaren som funkar och sedan raderade jag felkoderna och körde med bilen och den indekerar inga fel änså länge kostade mig ett par krockodil klammor på biltema att fixa
ett tips bara........
