3397
Drar mycket ström.
6 Inlägg
2 april 2006
Har lite problem med att batteriet drar ur sig när man kör. Det måste va nånting annat som drar så nå in i helvete med kräm. För när batteriet är nyladdat så kan det räcka att åka ett par mil tills bilen börjar att gå illa. Men rycker man bort plus kabeln från batteriet så går det att köra bilen på bara generatorn så den verkar ladda.
Tacksam för alla svar...MVH Linus..
781 Inlägg
2 april 2006
måste ju vara generatorn som är dålig ändå?
"Glidare"
254 Inlägg
2 april 2006
Mjo tycker också som att det låter som det, alternativt om det är batteriet som är helt kast.  Men generatorn kan du mäta med en multimeter.
21 761 Inlägg
2 april 2006
Ja, generatorn är enklast att kolla med multimeter. Med motorn på minst 1000 varv så ska det visa ca 13,8-14,4V på polerna med endast halvljuset på och batteriet fulladdat. Naturligtvis ska du kolla alla kablar från generatorn också så att de sitter fast, även jordkablarna.
Sedan beror det på om batteriet verkligen är fulladdat också, bara för att batteriladdaren går ner på noll så är det inte säkert att batteriet är fulladdat. Ta en syraprovare för att se att alla celler har ca 1,27-1,28 i syravikt när laddaren påstår att det är fullt.
Hur gammalt är batteriet och har det blivit helt urdraget förut?
Senast redigerat av Drönirettab (2 april 2006)
6 Inlägg
2 april 2006
Då måste det va nå med generatorn för batteriet är helt nytt.
21 761 Inlägg
2 april 2006
Ja, troligen är det något med generatorn eller kablarna. Men även nya batterier kan vara dåliga, det är inte säkert att det är så i ditt fall men det händer.
"Glidare"
254 Inlägg
3 april 2006
Kolla även jorden på det mesta, jorden till generatorn, bilen och batteriet, kan vara någon av dem som börjar få dålig kontakt.
21 761 Inlägg
3 april 2006
När började detta, hände det direkt efter att du bytt batteri eller hände det samma sak med det förra batteriet?
48 Inlägg
3 april 2006
för att enkelt kolla om den drar tjuvström: stäng av bilen helt, ingen tändning eller nån belysning alls på, ta av minuspolen, sätt en testlampa på polen och kabeln i kabelskon, lyser den så drar den troligen tjuv ström någon stans. men du måste också tänka på att det finns säkert komponenter som drar ström hela tiden som tex klockan. men det bör knappt synas på lampan med blotta ögat. lyser den starkt så ta en funderare på om du har varit och pillat någonstans...
Hoppas ja va till nån hjälp!
En gång ///M Alltid ///M
