1982
Olja i fördelare MB 190E
19 Inlägg
11 april 2009
Tjena.
Min MB 190E 2.0 började misstända, hacka m.m. och då tänkte jag att jag tittar om det hade ärjat under fördelarlocket. Men när jag öppnade så såg jag att ihop med rotorn så låg där en skvätt olja ?!?!?!?!?
Såhär ska det väl inte vara ? :S
Efter jag tog bort oljan så gick bilen delvis dåligt och delvis perfekt.
Någon som har någon aning om vad felet kan vara, eller om det ska vara olja i på dom motorerna ?
Jag har då aldrig sett detta innan.
Plz help. !
845 Inlägg
11 april 2009
Om du söker så hittar du svar. Men jag läste  att Om O-ringen som sitter på fördelaren e dålig så kan det läcka in olja. Så pröva att byta den.
19 Inlägg
12 april 2009
StefanMX skrev:
Tjena.
Plz help. !
Okej . Tror du de kan vaa därför den misständer och bluddrar?
För tändstiften och kablarna ser fina ut.
845 Inlägg
12 april 2009
Det är väll steg 1 iallfall big_smile
Kostar inte många kronor samt tar inte många minuter att fixa.
19 Inlägg
13 april 2009
okej skadar inte att byta endå tack för tipset ^^
