3897
Tungdriven låda?!
104 Inlägg
16 april 2009
Har byggt en ny låda åt mina basar, 2st Pioneer TS-W256DVC, 350watt RMS
Drivs med ett Pionner GM-5100T, 1x320watt RMS @ 4ohm (har kopplat basarna till 4ohm då steget inte är 1ohm stabilt)
Problemet är att steget slår ifrån då man skruvar upp litegrann vilket det inte gjorde med den tidigare lådan som var något mindre och hade en 4" port på 30cm, nya lådan har 2st 4" på 47cm som det skulle vara enligt programet.
Vad kan jag göra för att lösa problemet?
956 Inlägg
16 april 2009
Du är helt säker så att du fick det till 4 ohm, så att du inte lastar steget för lågt?
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
104 Inlägg
16 april 2009
Helt säker, basarna har 2x4ohm spolar och de är seriekopplade, alltså 8ohm per bas, sen är basarna i sin tur parallelkopplade och då blir det 4ohm för lådan.
21 761 Inlägg
16 april 2009
Har du motorn igång när steget slår ifrån, eller är det med motorn avslagen?
Lyser det någon protectionlampa på steget när det slår ifrån?
104 Inlägg
16 april 2009
Steget har ingen protection lampa hmm men det är både med motorn av och på som de slår ifrån, en polare sa att de var batteriet som börjat ge upp, men det är ganska nytt sad
2 914 Inlägg
16 april 2009
du spelar med bilen avslagen. det är ett startbatteri,
därför tror jag det.
21 761 Inlägg
17 april 2009
Med tanke på att steget ger ut 320 WRMS i 4 Ohm (dvs förhållandevis "låg" effekt) och att du har kopplat basarnas talspolar till 4 Ohms total impedans, så borde det vara dålig kontakt någonstans. Alternativt laddar generatorn ruskigt dåligt och batteriet har blivit dåligt laddat pga detta.
Sätt batteriet på laddning, låt det laddas åtminstone över natten. När batteriet är fulladdat enligt laddaren, då är det dags att göra en del spänningsmätningar med en multimeter. Starta motorn och låt endast halvljuset vara igång, mät spänningen på batteriet (bör ligga på runt 14-14,4 V).
Om spänningen ligger däromkring så slår du på stereon och vrider upp volymen ungefär till där steget vill slå av, kolla vilken spänning det är på batteripolerna. Mät nu på stegets kopplingsplint där strömkablarna sitter fast, spänningen ska vara endast någon eller några tiondelar lägre.
Är spänningsskillnaden tex 1 V eller mer, då har du dålig kontakt vid någon strömkabel och du måste felsöka vart problemet ligger. smile
Man tycker iof att ett ganska nytt batteri inte ska bli dåligt, men det beror på flera saker. Tex fabrikationsfel eller många djupurladdningar kan göra att batteriet snabbt blir dåligt. Nu misstänker jag dock inte batteriet i första hand, men dina mätningar får ge några ledtrådar. smile
63 Inlägg
20 april 2009
misstänker jord kabel. Din minus kabel kanske fioxa sin ström från rca kablar och då räcker inte strömmen. Testa med att byta anslutningen. Vissa ställer, t.ex bagagelucka lås är isolerade fast det ser inte ut så...
104 Inlägg
6 maj 2009
Jorden fixad nu och alla kabelskor bytta till något grövre, även ett extra batteri i skuffen smile 0.05volt spänningsfall nu bara smile
2 914 Inlägg
6 maj 2009
nice smile
slår det av än då? smile
104 Inlägg
8 maj 2009
Drar upp till 40 med loudness på, längre än så hänger inte framsystem me wink
