4193
Fälgen tar i org. pinnbultarna!!!
184 Inlägg
17 april 2009
Igår när ja skulle testa och sätta dit fälgarna med spacerna på så tog fälgarna i orginal pinnbultarna. Fälgarna är inte "urgröpade" så att org. pinnbultarna får plats. Jag vet inte vad jag ska göra åt saken, så om någon har bra råd så är det bara att skicka ett inlägg!
Mvh/Robin
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
17 april 2009
Du får väl antingen gröpa ur lite i dina nya fälgar eller sätta på en tunn spacer platta om det går.
Alternativ 2 hade nog varit bäst men det finns väl risk att det tar i skärmkanterna då.
MVH. Alex
184 Inlägg
17 april 2009
MVH. Alex
okej okej men jag måste ha flera tunna spacerplattor isåfall för pinnbultarna sticker ut ca 1 cm så antingen kapa pinnbultarna eller gröpa ur ca 1cm i fälgen. kapar jag pinnbultarna så har muttern fortfarande lika mkt att "greppa" som innan. men jag vet inte vad som är bäst.
Senast redigerat av HellRacer (17 april 2009)
3 714 Inlägg
17 april 2009
skulle nog kapat av pinnbultarna ist för att montera spacers och riskera att det tar i skärmkanterna
Xenoholic
2 559 Inlägg
17 april 2009
Får man fråga vad dessa "pinnbultar" har för funktion?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
17 april 2009
han har ett par spacers som man skruvar fast å då är original pinbultar för långa så dom sticker ut från spacerna:)
på kompisens bil så kapade vi bara original bultarna lite, fick fortfarande på vinterfälgarna sen när spacerna va borta:)
593 Inlägg
17 april 2009
Mvh/Robin
bara kapa bort den utstickande delen på pinnbultarna.. vanligt problem detta på 200/700/900-serien då man ska sätta dit fälgar med et45 och då använda 25-30mm spacers för att få fri gång..
Ja har gjort det, många andra har det= bara köra på.. skruva på muttern först bara sen kapa de som sticker ut plus 1mm, sedan gängar du ut muttern och då har du garanterat gängor som är ok!
(obs, tror bara de är ace som har urfräst i fälgen då de funkar med bultar som sticker ut från spacern. )
ja hade ace monaco och då behövde ja inte kapa, men då ja inhandla trw fälgar, då vart de andra bullar=)
lycka till
Xenoholic
2 559 Inlägg
17 april 2009
Aha, trodde det var nån sorts extra styrbult eller nåt han menade o inte dom "rätta" bultarna.
Hade nog inte riktigt vaknat. wink
184 Inlägg
17 april 2009
aah najs att det kommit lite svar men ska kolla idag om det blir bra om jag kapar dom, så det inte blir för få gängor när jag ska ha på org fälgarna smile
184 Inlägg
17 april 2009
epapower skrev:
Mvh/Robin
lycka till
Är precis så som du säger! men det borde väl också gå med 20mm spacers? annars får jag ta och köpa nya sad eller köpa sånna smal spacer på biltema eller liknande och lägga dit.
184 Inlägg
17 april 2009
fan blir inte mkt kvar att gänga muttern på om jag ska ha org fälgarna sen. Lite väl riskabelt. man kan inte göra egna fördjupningar i fälgarna tro?
77 Inlägg
17 april 2009
låter inte riktigt bra att vara i fälgarna och hålla på??
skulle då inte våga det möjligt vis så måste du ju balensera om fälgarna....
skulle häldre kolla om man kunde sätta dit minispecer eller kapa!
184 Inlägg
18 april 2009
ja men då balanserar man ju fälgen samtidigt sen när man satt dit däck! så de kvittar ju. Jag kan ju göra så att jag skruvar på muttern utan spacer med org fälgarna och kapa efter dom så får jag göra egna urgröpningar i fälgarna, vilket inte kan bli mer än 5mm i fälgen. Vad tror folket om detta?
1 024 Inlägg
18 april 2009
jag kapade mina orginal pinnar så att dom inte sticker ut utaför space plattan det är viktigt att dom inte gör det för då blir hela sp plattan som en avdragare. å du tappar hjulet!
3 650 Inlägg
18 april 2009
jag skulle kapat, bultar går ju fort att byta
184 Inlägg
18 april 2009
ja precis viktigt viktigt, men ja vill också kunna ha org fälgarna också, så funderar på att kapa lite och sedan göra egna urgröpningar i fälgarna som sagt.
1 024 Inlägg
18 april 2009
vadå vill ha kvar orginal. det är bara kapa bultarna på med space sen kan du köra med vanliga fälgar ochså ?  eller är det annan bultcirkel eller nåt spaceplattan  ?!
184 Inlägg
18 april 2009
så kan man också göra men jag ska nog säkerligen sälja bilen nångång också. visserligen kan dom också köra så men endå.
1 024 Inlägg
18 april 2009
det spelar la ingen roll kapa av skiten å ska du sälja så är det bara sätta nya på plats inte svårare en det, fram med kapen nu.
593 Inlägg
18 april 2009
bästa är nog som sagt att kapa av, ja har gjort så att ja använder mig aldrig av 940 org. fälgar längre för då behöver man ju inte fundera på om hjulbultarna räcker till då.. ja köper bara 850 fälgar för då får spacern sitta kvar helt enkelt.
annars får du slå ur de gamla hjulbultarna och slå i kgtrimnings sats med längre bultar och en spacer med bara 5 bulthål i (inga nya hål på spacern), har detta pkt bak på min 940.. funkar klockrent.
