3030
Ljud problem nån som kan hjälpa??
247 Inlägg
21 april 2009
jag har en jbl slutsteg och en 12:a baslåda.
jag har dratt kablarna från batteriet och sterion.
jag kopplar in allt, men när jag lägger in kablarna i steget från sterion så låter det zoooommmmmm
skit högt..fattar inte vad jag ska göra.
nån som vet va ja ska göra?
stahre
21 april 2009
är det när du kopplar in lågnivån eller remote från stereon det låter?
279 Inlägg
21 april 2009
Hur har du dragit lågnivån? Har du dragit den tillsammans med strömmen så får du nästan garanterat störningar.
Det löser du genom att dra alla signalkablar på andra sidan bilen. Så långt ifrån strömkablar som möjligt.
Good luck
247 Inlägg
21 april 2009
de är när jag kopplar lågnivå kablarn
247 Inlägg
21 april 2009
Good luck
jo ja har dragit lågnivåkablarna..men inte med strömmen..strömkabeln är på andra sidan.
247 Inlägg
21 april 2009
flera som kan ge mej tips?
2 914 Inlägg
21 april 2009
har du skavt hål på lågnivån? tänkte om den ligger och småjordar och det blir konstigt via de?
263 Inlägg
21 april 2009
prova jorda lågnivån separat kan va så att du bränt jorden i steget eller i stereon jag fick de problemet med ett steg och de hjälpte när jag jorda de separat
vira lite kabel runt lågnivån på steget och sätt de där du kan, testa de
Mvh sani
powered by stetsom
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
21 april 2009
Sitter jorden i en bra punkt där det är riktigt plåtrent? Annars så har du nog bränt din signaljord skulle jag tro.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
1 785 Inlägg
21 april 2009
Good luck
Först kopplar du in + på steget sedan - på steget. Lågnivå inkopplad i huvudenheten och slutligen lågnivån till slutsteget. Där efter kan du koppla dit - polen på batteriet igen. Koppla sakerna i rätt ordning så slipper du problem. Lågnivån ska sist in och först ut på steget.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
2 914 Inlägg
21 april 2009
skulle vilja säga - före annars är allt rätt. remoten sätter jag sist för jag glömmer alltid den xD men det spelar ju ingen roll.
247 Inlägg
21 april 2009
Mvh sani
fan jag vet inte hur jag ska jord lågnivån kabeln:S
247 Inlägg
21 april 2009
ja jorden sitter bra..vad är signaljord för nått?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
21 april 2009
Att jorda lågnivån är enkelt, ta bara en tunn kabel och sätt ena änden mot jord, andra mot hylsan på lågnivån. Men se först till så att jorden verkligen är bra!
Signaljord är den jord som är för lågnivån (alltså yttre ringen, hylsan på RCA kontakten) det är den som lågnivåns signal använder som referenspunkt.
Möbelutkörare
358 Inlägg
22 april 2009
du har inte satt så att själva stegets skal jordar på något sätt??
Livet är ett rent helvete, ingen kommer levande i från det.
247 Inlägg
22 april 2009
okej ska prova de..tack:)
247 Inlägg
22 april 2009
jag förstår inte riktigt hur du menar:S
Möbelutkörare
358 Inlägg
22 april 2009
det kan bli kortslutning om slutsteget nuddar plåten i din bil. eller om man har sruvat fast slutsteget så att någon skruv går igenom en plåt som är jordad.
1 150 Inlägg
22 april 2009
Va är de för lågnivåkabel du har? Storlek?
I take my life with a pinch of salt
a slice of lemon
and a shot tequila..
217 Inlägg
22 april 2009
bytt signal kablene, hadde samme problem en gang,tipper lyden er bra når du bare har på tenningen, men blir kass når du starter bilen?
