2583
Vad är det för fel om projekt lampan börjar lysa på slutstegt när man startar de?
7 Inlägg
21 april 2009
Vore tacksam för svar!
Green Street Elite
676 Inlägg
21 april 2009
det är inte protect som lyser då?
20 Inlägg
21 april 2009
kan vara många olika fel. om du har en basremot kontroll prova att koppla ur den. den hjälpte för mig iaf. sen kan de vara fel kopplat i högtallarna så de bli fel ohm antal.
finns mkt prova koppla ut lite efter hand och se om du hittar felet
mvh
7 Inlägg
21 april 2009
Ah mena de men skrev fel!
7 Inlägg
21 april 2009
har ett annat steg inkopplat sen kopplar ja in jord remot o + kabeln o den börjar lysa:S
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
21 april 2009
Kortslutning, dålig jord, för låg impedans på högtalarna, överhettning, trasigt.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Soffliggare
83 Inlägg
21 april 2009
Kolla alla kablar så du inte har någon kortslutning och att jorden är bra. börja med och kolla alla kablar att dom är i ordning iallafall smile
1 150 Inlägg
22 april 2009
Tänder sig bara lampan och sen slocknar, eller den fortsätter lysa?
I take my life with a pinch of salt
a slice of lemon
and a shot tequila..
2 982 Inlägg
22 april 2009
kolla om det är ordentligt jordat!
1 785 Inlägg
23 april 2009
Ta bort alla anslutningar och ha bara + och - ansluten. Starta sedan steget med remote till + om steget går in i protection kolla vilken spänning du har över stegets strömterminaler. Helst över 12Volt men under 16Volt.
Vägrar steget gå igång även då har du någon defekt inuti steget. Hjälper det att plocka bort högtalarkablarna har du kortslutning i där. Att renovera ett steg är inte alltid så svårt som det verkar men man måste givetvis veta vad man gör.
Vad har du för slutsteg?
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
