2976
Kommer ej in i min 855
543 Inlägg
26 april 2009
Glömde självklart lamporna på under natten. Alltså är baterriet urladdat. Centrallåset fungerar inte med andra ord. Jag har V70 handtag på den och det sitter ingen kolv i bagageluckan. Hur fan kommer jag in i den??
Tacksam för snabba svar
min och kompisens projekttråd!! Rusvagnen al´a Jägermeister!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 17&p=1
4 586 Inlägg
26 april 2009
Ifall du kommer under bilen så kan du koppla på ström på startmotorn och sedan låsa upp bilen
543 Inlägg
26 april 2009
sitter det vanlig plus och minus pool där då eller?? och når jag den vekligen underifrån?
4 586 Inlägg
26 april 2009
jag vet en som gjorde det på jobbet. Den grova kabelen som går till startmotorn är plus sedan bara den andra i chassit. Det går väl men säkert inte enkelt men iallafall en lösning
annars har jag läst här på garaget att det går att ge ström genom sidoblinkersen
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
26 april 2009
Ta ut lampa från nummerskylt belysningen, koppla ett batteri, öppna dörren som vanligt med fjärrkontroll eller nyckel, så gjorde min kompis och det gick bra. wink
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
Saabifierad
2 031 Inlägg
26 april 2009
Är båda låsen anslutna till centrallåset? vissa bilar har att förardörren är ansluten medan passagerardörren enbart låser just den dörren. Om den har det, då går man till andra dörren och låser upp den som vanligt så är man inne smile
Miljöpartistisk riksdagspolitiker: På vägen hit denna dag såg jag något sorgligt, jag såg en pingvin som bara låg ner vid sidan av cykelvägen, och jag förstod nästan direkt varför: bensinpriset är ju enbart på 14 kronor.......... Skulle det ligga på 50 kronor idag skulle pingvinen vara uppe och göra det pingviner gör..... Tänk på det kära församling....Tänk på det!
1 024 Inlägg
26 april 2009
jag blev så arg detta hända mig för ett tagsen så jag klippte av vajern till motorhuven big_smile gick snabbt å smärtfritt att byta den  big_smile kör nu mer inte med lamporna så big_smile
2 072 Inlägg
26 april 2009
de är de bästa sättet.. plocka bort nån lampa på bilen o koppla ström.. sen kan du låsa upp bilen snabbt o enkelt wink
Sandzoo i da house
326 Inlägg
26 april 2009
finns väl glasrutor? wink   slå in rutan.. finns la gott om volvos på skroten med rutor
"Sweet Insane Road Maniac"
543 Inlägg
26 april 2009
Sitter som sagt var V70 hantag på. Ingen synlig låskolv nånstans. Men annars tror jag nog att jag hade gjort det..
543 Inlägg
26 april 2009
Testade detta. händer inget mer än att lamporna lyser. så det är lite halvsurt läge just nu..
41 Inlägg
26 april 2009
vart sitter batteriet? du kommer inte åt det underifrån?
2 072 Inlägg
26 april 2009
testa me o vänta lite innan strömen kommer in..
annars e de bara att lyfta bilen o kolla efter startmotorn.. funkar inte detta..
kapa vajen.. eller ruta som gäller :S
Sandzoo i da house
Fri fart för ett fritt folk!
14 114 Inlägg
26 april 2009
oftast har man en konstant ström till draget koppla + där och jord i dragkroken vips så borde den öppna sig annars så sitter startmotorn rätt smidigt på fwd volvosar
jorden är inte så viktig bara att jorda på nått ställe i närheten smile
och till nästa gång se till att det finns möjligheter att öppna bilen på något mer sätt än clåset smile
