3048
Blinkersproblem på Golf III
Vw-fantast
40 Inlägg
26 april 2009
Jag har ett jobbigt problem med min golf III, det är -94.
När jag ska blinka åt något av hållen så blinkar det normalt oftast två-tre gånger men sen börjar det fräsa i relät och blinkningarna upphör. Varningsblinkersen fungerar som vanligt. Någon som vet något om detta och kan hjälpa mig med problemet. Jag blir inte så arg men jag tror mina medtrafikanter stör sig en del på det
Vw-fantast
40 Inlägg
27 april 2009
Nej det är reläet, de tickar först vanligt sen börjar det fräsa istället. Jag har hållt fingret på relät och känt efter också för att vara säker, men dock kan det vara glapp eller dålig kontakt vid spaken som gör att det blir så, ska testa att köpa ett nytt relä.
