2751
Problem med MTX X500D
85 Inlägg
27 april 2009
Tjena, köpte idag ett nytt monoblock till min bas. Ett MTX X500D http://www.mtxaudio.eu/spip.php?article1069.
Basen är en Kenwood KFC-WPS1202D http://www.justkenwood.co.uk/speakers01/kfcwps1202d.asp Alltså en tvåspolig bas.
När jag kopplat in allt så spelar basen väldigt lågt, även med alla inställningar på max. Någon som vet vad som kan vara fel?
Funkar hur bra som helst när jag kopplar det på samma sätt till ett JBL GTO301.1 http://jbl.com/car/products/product_det … mp;ser=GTS
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
27 april 2009
Det första rent spontana jag kommer på är om du kopplat båda spolarna rätt.
Fasvänder du ena spolen så jobbar spolarna mot varandra och basen spelar knappt ngt alls....
Detta är dessutom INTE bra för basen i längden.
Dubbelkolla att basen är rätt uppmärkt på polarna med ett 1.5V batteri.
Plus mot plus och minus mot minus, konen skall då röra sig utåt.
Rör den sig innåt på ena spolen när du testar så är basen felmärkt (jo det KAN hända).
Är allt rätt där så eh ja....då har jag rätt tomt med idéer just nu.
85 Inlägg
27 april 2009
Kan ju inte vara felmärkt eftersom jag drar kablarna precis likdant med JBL steget och det då funkar hur bra som helst? Fast borde kanske prova ändå?
1 727 Inlägg
27 april 2009
Kolla så inte inställningar på steget råkat hamna fel, hp/lp, gain eller annat.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
21 761 Inlägg
27 april 2009
Använder du alla fyra högtalaruttag på steget?
Det är ju möjligt att de två stegen har högtalarplus och minus på olika ställen och därför blir det fel när du kopplar likadant på MTX steget. smile
En del monoblock har så här: +-+-
En del andra har så här:        +--+
Senast redigerat av Drönirettab (27 april 2009)
85 Inlägg
27 april 2009
Pierre
Vad menar du med råkat hamna fel?
Ja jag använder alla uttagen på steget.
JBL steget har så här: +-+- och MTX steget har så här ++-- men det är väl fortfarande bara att dra plus till plus och minus till minus
Senast redigerat av linkan_ (27 april 2009)
21 761 Inlägg
27 april 2009
Jo, visst är det så. Jag tänkte bara att du kanske fick ett "hjärnsläpp" och helt enkelt satte kablarna på samma sätt (dvs +-+-) när du kopplade till MTX steget. Sånt kan ju faktiskt hända. smile
7 274 Inlägg
27 april 2009
linkan_ skrev:
Pierre
Om du har subsonic/hp filtret ställt högre än vad lp filtret står på så sänker du alla frekvenser.
Vad finns det för inställningar och hur har du ställt dom?
85 Inlägg
27 april 2009
Brains skrev:
linkan_ skrev:
Pierre
Det finns subsonic, LP och gain, jag har skruvat och hatt mig i ett bra tag och då även skruvat ner subsonic filtret så det står lägre än LP utan framgång.
7 274 Inlägg
27 april 2009
Rör basen på sig mycket?
85 Inlägg
27 april 2009
Nix
7 274 Inlägg
27 april 2009
linkan_ skrev:
Nix
Då kan vi iaf utesluta fasfel mellan resten av systemet.
Vettefan hur basen beter sig om spolarna är felkopplade men det funkade ju med samma koppling på förra steget så problemet bör inte ligga där isåfall.
Det fungerar klockrent om du skiftar tillbaka till andra steget va?
Då bör det inte vara inställningar i stereon heller som strular till det.
Börja simpelt och koppla in allt korrekt till att börja med, var 100% säker på att allt är rätt.
Stäng av basboost och subsonic/hp filter eller ställ dom i botten om du inte kan stänga av dom.
Ställ lp filtret på drygt 70-80hz någonting däromkring.
Vrid upp stereon på typ 50% och höj gain/level.
Någon annan funktion du har på steget som jag har missat?
Nu BÖR det låta en del om basen iaf.
Fungerar det inte?
Har du fjärrgrejen inkopplad?
Om den styr gain/level funktionen, är inkopplad och står på lägsta så spelar det ingen roll hur du vrider på steget.
Då är det bara att vrida upp på fjärren.
Om den inte är inkopplad så kanske den måste vara det, någon som vet?
Värt att prova iaf.
Fungerar det fortfarande inte, ja då börjar mina idéer ta slut...
85 Inlägg
28 april 2009
Hittade felet nu, det var min ett par år gamla huvudenhet som skickade ut för svag lågnivåsignal så blir till att införskaffa en ny sådan.
