Det är så att jag bytade precis termostat och packning . Men nu så börjar tem att höja sig , nästan till det röda... Vad kan det vara ?! Luft i kylsystemet eller ?!
du har nog luft i systemet, prova lufta mera, kör lite och lufta, ibland kan man få hissa upp bilarna i fram så luftningsventilen hamnar lite högre upp eller ställa dig i en backe med nosen uppåt och lufta, kolla så att det inte är nå läckage vid nån slang osv.
Hur luftar man på en colt ? Sitter det på kylaren , eller
brukar oftast sitta en liten skruv brevid kylar locket, kolla annars intruktionsmanualen till bilen, kan inte så mycket om colt, men dit symtom låter som det är en luftfika i kylarn.
Såg ingen skruv , det står inte heller i intruktionsboken. Kan man öppna locket på kylaren =?
öppna locket o kolla om du rätt nivå i, fyll annars på tills det är rätt nivå, kläm på alla slangar o se till att vattnet kommer in i motorn och att det cirkulerar, om du inte har nån luftningsskruv vet jag inte hur du skall göra, men det kan räcka med att du fyller på till rätt nivå och klämmer på alla slangar osv.
Ta av locket sen sätter du handen för och klämmer på slangarna släpp så trycket gämnas ut gör lika igen då får du litet tryck i systeme som driver runt vattnet
Sponsor:
Danielssons bilplåt
Ledworks Sweden
Vestfold chiptuning Stockholm
Ta bort locket på expansionskärlet, full värme inne i kupén med fläkten AVSTÄNGD, låt bilen gå tills fläkten för kylaren hoppar igång.. då är de klart!
