3034
golf 3 - vilken lampa är bakre dimljus?
96 Inlägg
6 april 2006
märkte att på min golf gti -95 så lyser inte bakre dimljuset, när man drar ut ljusomkopplaren till "dimljusläge" kontrollampan för dimljuset lyser i kupen, men inget dimljus tänds. säkringen är hel.
jag kollade alla lampor i baklyktorna, 5 st, och märkte att alla redan har en uppgift. de 2 översta är blinkers och backningsljus, de 3 nedersta är 2 bromsljus med det vanliga bakljuset mellan sig. så nu undrar jag vilken lampa på bilens vänstra sida som ska tändas när man slår på bakre dimljus?
Fartdåre!
592 Inlägg
6 april 2006
E inte säker men e de inte lampan längs ner ti höger? Närmast nummerplåten alltså.
Event/shopansvarig på VWPC.SE
Volkswagen Passat Club - Das Club
VW GTI Klubben - för dig med vattenkyld VW
96 Inlägg
7 april 2006
ok, tack för svaret, gissade att det skulle vara så.
den lampan lyser när jag bromsar, men inte annars även om dimljuset är påkopplat. misstänker att det är någon löskontakt under instrumentbrädan eller något. kontrollampan lyser ju när man slår på dimljuset, så felet ligger någonstans mellan ljusströmställaren och dimljuset.
någon som vet hur man får loss ljusströmställardelen(vredet till vänster om ratten)?? har prövat dra i den men den sitter stadigt i underkant och jag vill inte ha sönder nåt.
Senast redigerat av cheba (7 april 2006)
Fartdåre!
592 Inlägg
8 april 2006
De e inte så attnågon ha kopplat bort dimljuset? Ja brukar tända dimljuset på mina bilar för o få fler bakljus. Då kopplas de ti de vanliga ljuset o man kopplar bort sladden som ska va ti dimljuset. o Då lyser kontrollampan i instrumentpanelen men de tänds ju inte. Kan ju va någon som kopplat om ditt dimljus ti bromsljuset för o få mer bromsljus. E ju inte lag på dimbakljus.
96 Inlägg
8 april 2006
är det bara en lampa som är bromsljus original?? för på min så lyser 2 lampor per sida när man bromsar! isåfall har ju någon tidigare ägare kopplat på dom lamporna "längst ner mot nummerskylten" på bromsljuset, på både vänster och höger sida av bilen.
men ifall att det är endast den yttre lampan som är bromsljus original, så har jag hittat felet! smile
