3049
Bandpass PG Rsd 10" funkar det?
250 Inlägg
2 maj 2009
Nu är det dags för en ny låda i dagsläget kör jag med en sluten låda med 17 liter per bas(2st)
Nu så tänkte jag se om en bandpass levererar bättre ljud in till kupen då e36 är så onödigt tät.
Är det nån som skulle kunna räkna på en låda åt mig? Tycker rsd basarna alls om bandpass?
Basar:
2st PG rsd 10" (enkel 4ohm spole)
Bil:
Bmw 325i coupe
Musik:
Blandat men gillar rapp bas med välljud så lite åt SQ hållet.
21 761 Inlägg
2 maj 2009
De ser ut att kunna passa i 4:e ordningens bandpasslåda också, men jag har inte testat dem själv. En uträkning på trekammars bandpasslåda med portad mittenkammare:
Sluten kammare (per bas): 20 liter, dämpmatta på innerväggarna.
Portad kammare: 45 liter, endast dämpmatta på botten.
Rör: 1 st 6" som är 20 cm långt. Konade trattar är inte inräknade i rörlängden.
Basarna är inräknade i de slutna kammarnas volym (har räknat med 2 liter per bas), men röret är inte inräknat i den portade kammarens volym eftersom jag inte vet hur mycket av röret som ska sitta i kammaren. smile
Lådan bör nog delas vid högst 70 Hz, kurvan ser ut att falla ordentligt nedåt vid frekvenser över 70 Hz.
250 Inlägg
2 maj 2009
ok tackar men tror det kan bli svårt och få upp ett rör i mitten.
hur funkar det om man har en portad kammare åt varje sida så varje bas får en egen port. för då kan jag dra upp rören genom original högtalar hål.
typ som på denna bilden:
http://www.geting.se/image.php/55397-3962.jpg
Kanske med skiljevägg mellan basarna om det behövs.
Edit tilläg.
Senast redigerat av gorre (2 maj 2009)
21 761 Inlägg
2 maj 2009
Sluten kammare: 40 liter, dämpmatta på innerväggarna.
Portad kammare (per kammare): 22 liter, endast dämpmatta i botten.
Rör (per kammare): 1 st 4" som är 21 cm långt.
250 Inlägg
2 maj 2009
Perfekt tackar för hjälpen.
det är så grymt bra när det finns hjälpsammt folk.
Nu blir det till å börja mäta och bygga.
