3069
Thunderbird 1964 Framvagnsinställning....
Underhållstekniker
1 Inlägg
6 maj 2009
Jag håller på att ge upp angående min framvagn. När jag kör rakt fram och bara rör ratten lite grann åt höger eller vänster överreagerar den så att säga. Nervös känslig styrning.
Det jag gjort hittills för att hitta felet är: Renoverat styrsnäckan, bytt alla kulleder, parallellstag, bussningar mm. Nya däck har också monterats.
Efter sista framvagnsinställningen var värdena:
Camber (vänster fram) +0,53 grader (höger fram) +0,19 grader (Diff Camber +0,34gr)
Caster (VF) +3,44 grader (HF) +3,23 grader (Diff Caster +0,21gr)
Toe (VF) +0,16 grader  (HF) +0,18 grader (Total toe 0,34gr)
En uppgiven
Fredrik
PS.
Jag har beställt ett nytt hjälpstyrarms"fäste" (Idler arm bracket) Jag bytte bussningen och såg att axeln var ganska sliten. En teori om att den kanske trögar där.
Senast redigerat av T-bird64 (6 maj 2009)
Mitt måtto är: När du gör någonting, gör det RÄTT från början!
