3296
Byta Grill På S60
197 Inlägg
8 april 2006
Måste Man Plocka Ner Fronten För Att Byta Grill
På S60
Nån Som Vet....................................
SLK
610 Inlägg
8 april 2006
Tror att du måste göra det för grillen drar du innåt.. sitter fast med nåra clips..
1 Inlägg
8 april 2006
tror inte det faktiskt..
Jag har en S80 T6:a som jag moddat grillen på, det sitter tre (3) klipps i undetkant av den cromade grillen och fyra (4) i överkant.. ( deu ser dom genom gallret ) bara att trycka ner dom med en lång skruvmejsel sen är det klart lite strul som vanligt men det är bara att dra den rakt ut.
lycka till smile
197 Inlägg
8 april 2006
tror du jag klarar de utan att paja något
SLK
610 Inlägg
8 april 2006
använd ett så kallat fiskben ("plastkniv") så kan du inte repa något..
197 Inlägg
8 april 2006
jag har tittat på grillen men blir inte klokare
jag får se om de blir nåt
24 Inlägg
9 april 2006
Grillen sitter på med hjälp av några skruvar,det är bara att skruva lös dem.Ska du montera dit en sån sport grill?
Bilplåtslagare
1 036 Inlägg
9 april 2006
vad pratare alla här om.
På s60 sitter grillen påtryckt utifrån med hakar som fästen. sitter inga klamrar som på s80, och den sitter inte skruvad heller.
öppna huven, ovankant på stötfångaren ser du svarta clips, tryck i mitten på dessa (skall bara ner ett hack ca 1-2mm) sen kan du lyfta upp clipset. vid montering för upp stiftet i mitten på clipset så det sticker ut 5mm sätt dit det och tryck ned stiftet.
böj fram ovandelen på höljet försiktigt och lossa hakarna på grillen.
vågar du inte böja höljet så mycket kan du alltid lossa listerna vid skarven mot den mittre p-listen, där bakom hittar du en skruv på var sida storlek 12, skruva av denna så kan du dra ut höljet lite till. (akta så att inte torkararmarna tar i)
Senast redigerat av mickecorrado (9 april 2006)
Smoke Tires Not Drugs.
197 Inlägg
9 april 2006
Jag e jätte rädd om bilen
o de där låter lite kompl.
Jag ska höra me volvo verksta,
men dem brukar inte veta mycke
jag får se
ska studera mer hur den sitter
Bilplåtslagare
1 036 Inlägg
284 Inlägg
9 april 2006
mickecorrado skrev:
jag jobbar på Bilia.
vilken bilia ? wink var?
You don't need a reason to help people.
1 634 Inlägg
10 april 2006
Elller så rycker man väl bara ut den. Fick fel grill från en på volvo en  gång, sålde den till en gubbe med S80 som hade fått sin stulen, och tjuvarna hade knappast öppnat motorhuven. Den nya grillen var bara att smälla dit.
Numera Saab 9-5 Aero -00
Bilplåtslagare
1 036 Inlägg
10 april 2006
Tror du tjuvarna bryr sig så mycket om bilen.
Jag jobbar på Bilia Värnhem/Malmö  (plåten)
284 Inlägg
10 april 2006
okey, synd att de inte va gbg då wink
197 Inlägg
11 april 2006
billia tar 350:- för o byta
4 Inlägg
5 juli 2006
Hejsan!
Var kan man få tag på kromade grillar till S80? Passar S60 grillar till S80?
/Jocke
