2375
Byta tredje bromsljus Saab 9-3 SC
136 Inlägg
6 maj 2009
Ska byta hela insatsen då den gamla är sprucken.
Sitter en del clips på den nya.. det ser ut som om jag bara hade kunnat trycka in den om jag fått bort den gamla. Men hur får jag bort den gamla?
Måste jag slita av hela panelen på insidan eller?
Någon som gjort det och kan ge tips och trix?
Tacksam för svar!
/Magnus
___________________________________
It takes a lot of balls playing golf like I do!
6 170 Inlägg
7 maj 2009
Öppna bakluckan och slit bort rutavtäckningarna, plocka bort två gummipluggar och tre muttrar.
Stäng luckan och lyft av spoilern, där ska du se ett kontakthus som du ska lossa och sen är det inte mycket mer med det hela smile
136 Inlägg
7 maj 2009
Nåt jag bör tänka på när det gäller rutavtckningarna så de går att sätta dit igen? lätt att slita sönder?
Tack för bra svar!!!!
6 170 Inlägg
8 maj 2009
Står inget direkt i WIS och jag kan inte kolla själv heller då jag har en 9-5 sedan och inte en 9-3 kombi wink
Plasten är iaf i tre delar (sida+sida+ovansidan av bakluckan) och det ser ut som att det är mittenbiten man ska plocka bort först men det märker du ju.
Och sen så brukar det helt enkelt bara vara att slita bort plastpanelerna i en saab då dom ofta sitter med metallclips och det brukar inte hända något när man sliter bort en panel.
1 Inlägg
29 oktober 2016
För mig var det 5 muttrar.
