4281
Min Mazda 626 v6 dör när man tar bort oljepåfyllningslocket?
35 Inlägg
7 maj 2009
Om man håller lite varv upp till 1000 o skruvar bort locket dör den inte.
Varför dör den för något skumt med motorn? eller ska det va så?
Tacksam för svar.
3 235 Inlägg
7 maj 2009
Jag har hört att vissa Audi modeller också gör det, beror kanske på att motorn får för mycket luft genom vevhusventen och dör.
Supraman
2 300 Inlägg
7 maj 2009
det e normalt att den kan dö eller att tomgången sänks
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
582 Inlägg
7 maj 2009
Tacksam för svar.
lollollollol.dagens bästa!!!vad fan ska du öppna locket för när den är igång?????
hej
Försöker iaf
12 819 Inlägg
7 maj 2009
Det stämmer att den ska dö, det tyder ju bara på att vevhusventilationen är i ordning, eller hur?
Mvh Tommy
35 Inlägg
7 maj 2009
Jo jag skruvade bort locket när motorn gick eftersom ja skulle köpa bilen så ville ja see om det var något grått i oljan eller liknande.
Har alldrig var med om att bilen stängs av när locket tas bort.
Tack för svaren.
35 Inlägg
7 maj 2009
Tacksam för svar.
Varför inte?!
406 Inlägg
7 maj 2009
Bullet--- skrev:
Jag måste ha missat nåt, vad är meningen med att öppna påfyllningslocket när motorn är igång. ?
Håller med dig. Man fyller väl inte på olja när motorn är igång och man tittar väl inte ner om motorn är igång heller. Har nog aldrig varit med om någon som öppnar det när motorn är igång. Du har ju ett oljetryck och öppnar man locket så släpper man ju ut det:/
MvH Glenn Wiberg
OO=00=OO
132 Inlägg
7 maj 2009
oljetrycket försvinner ju inte om du tar bort locket tongue
Det är bara döda fiskar som följer med strömmen
1 749 Inlägg
7 maj 2009
Öppnar man locket kan väl hästarna rymma också?
Förlåt...
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
Honda Performance Club
236 Inlägg
7 maj 2009
vadå släppa på trycket hahahahahah. vi är fyra bilmekaniker som ligger dubbelvikta.
det är bara dålig vevhusventilation.
Senast redigerat av kourosh (7 maj 2009)
hpc: korre
Kör: Civic Type-R FN2
679 Inlägg
7 maj 2009
Glömde sätta dit locket på min audi coupe jag hade och då gick den inte o starta...
men som sagt varför tabort locket med motorn igång?? tongue
378 Inlägg
7 maj 2009
Den var helt ny för mig.
Hade väll lika bra gott och kolla oljan när motorn vart igång och blivit avstängd?
Jag har aldrig hört man skall öppna och titta under tiden den är igång iallafall =P
// KimpaaBooY
Gorgilus addictus
4 761 Inlägg
7 maj 2009
Tycker ni som klankar ner på TS kan sluta nu.
Alla är inte bäst på bilar. Kan nog tänka mig att ni har gjort något liknande misstag wink
Eller ni kanske är bäst i världen på bilar? roll
