2777
Strömkabel till slusteg golf 4 gti turbo
29 Inlägg
16 maj 2009
Vart ska man dra strömkabel på golf 4? jag har kollat men jag hittar fan inget hål som kabeln går igenom. Tjockleken på kabeln är 30mm2
Europamästare i Billjud.
186 Inlägg
16 maj 2009
Jag brukar tar bort cupefiltret på passagerarsidan. Du får skruva bort hållaren också. Där under finns en genomförning. Ta bort torkarna först och plasten vid rutan. Var försiktigt när du drar bort torkarna bara :-)
29 Inlägg
16 maj 2009
okej, men de finns inget hål in till det filret och inget vidare från det vad jag kan se sad
812 Inlägg
16 maj 2009
under ratten finns det ett hål, ta bort skydds plasten och lys med en stark lampa i motorutrymmet och sedan kollar du under ratten så ser du ett hål
fälg fantast
1 086 Inlägg
16 maj 2009
+ kabeln är redan dragen på golf IV, kolla under ratten, skruva av plasten, kolla upp till vänster , där har du plus kabeln
mvh
Senast redigerat av Lowenhart (16 maj 2009)
Golf Mk2 GTI G60 Limited Edition NR 35 / 71
186 Inlägg
17 maj 2009
mvh
Nejnejnej. Max till ett litet steg där. Annars kommer allt blinka i bilen.
186 Inlägg
17 maj 2009
Beror på hur stor kabel som ska in. En mindre funkar som nämns i tråden på förarsidan. Större drar jag i skyddsslang längs med listen mot plasten bort mot filtret och in under det.  Plocka handskfacket så ser du upp bakom
35 Inlägg
17 maj 2009
Som Lowenhart sa.
