Monterade allt efter beskrivning utom luftslagen. Den skulle sitta längst ner på frontspoilern och ledas upp till luftfiltret mellan kylare och motor precis vid grenrören! Det blev ohyggligt fult så jag förlängde original luftinsläpp från grillen till luftfiltret. Filtret blir rätt så varmt vid stadskörning men svalt vid landsväg. Om jag har förtått det rätt så skall motorn ha kall luft.
NU TILL FRÅGAN lönar det sig att montera en avskärmingsplåt runt halva filtret? En polare har sagt att om jag monterar en plåt så minskar jag mängden luft till filtret. Plåten har 3 fästen och monteras runt filtret. I en av rörklämmorna antar jag? Tack på förhand! Markus
Yes det ska skickas så kall luft som möjligt till motorn, sätt en avskärmnigen på filtret mot motorn och försök dra ett rör någonstanns helst från hjulhuset som tidigare också skrev.
hur ska jag fästa plåten? den har 3 fästen. ska jag ta å dra buntband (stripes) eller ska jag släppa lite på ena slangklämman som håller filtret och köra in fästerna där?? risk för tjuvluft? sen blir det att modifiera lufttillförtsen
