3554
Vända grenrör upp och ned för turbomontage.
110 Inlägg
19 maj 2009
hejsan alla.
nu är ja igång igen.
tänkte höra runt lite angående en liten ie jag fick,
har som sagt högt uppsatt på lista att montera in ett stycke ft i en 142 a, det jag nu kom på efter lite forskning var att turbon trotts allt inte kommer få platts på orginalgrenrör om motorn samtidigt ska stå snett, " om man inte vill ta bort innerskärm förståss, men då tänke jag på en liten sat, skulle det inte går att montera grenröret upp och ned? i alla fall från portarna och några centimeter upp så man får de första böjarna, om man kollar på fästerna för ett grenrör på b23/21 så är hålen för bultarna identiska på vardera håll så så sett skulle det funka.
MEN min fråga är,
är första böjen på grenröret för skarpt så att det kommer gå mott toppen?
tackar för svar.
mvh
Senast redigerat av GuRaN__StUdiO (19 maj 2009)
R1 driver!
5 128 Inlägg
19 maj 2009
Tror nästan du tjänar mer på att skaffa dig ett extraktorgrenrör istället
948 Inlägg
19 maj 2009
om du ska göra det riktigt snik så kan du ju vända upp och ner på nått gammal sug grenrör för har för mig ttr jompa nämnde det att han gjorde till en början
110 Inlägg
20 maj 2009
mm iof.. är juv lite större böj på det.
110 Inlägg
20 maj 2009
asså åfasen.. mm men gäller bara att det kommer en bit utanför toppen så det finns lite värmemellanrumm  hmm
