hej jag har en golf 2 gti -90 PL motorn. den startar och går men går ojämt. den har bra gnista på alla stift.
saker som är bytt utan resultat:
tändspole
stift
kablar
lamda
spridare
rotor
fördelarlock
bränslefördelare.
Komptest utfört:
Ettan: 12,9 Kg/cm2
Tvåan: 12,8 Kg/cm2
Trean: 14,1 Kg/cm2
Fyran: 13,6 Kg/cm2
inget lekage på vaacum nånstans. kamremmen står rätt. men fördelaren står fullt vriden åt ena hållet för att få den att gå som bäst. ställer man fördelaren på markeringarna så går går den mkt sämre. jag har provat att justera co- skruven ett varv åt varje håll utan större skillnad. den ryker inget märkvärdigt och tar inte in nån bensin eller vatten i oljetråget så toppackningen verkar ok.
när man rycker ur kabeln till lamdan när bilen går på tomgång så blir det absolut ingen skillnad. den går fortfarande skit..
jag undrar om nån annan har stött på samma problem och vad du/ni hade för lösning.
jag är väldigt tacksam för alla svar så är det nån som vet nånting så skriv till mig. kanske att det är just det du tänker på som är lösningen på mitt problem.
tack på förhand.
Senast redigerat av C-Bass (2 juni 2009)
Det lilla jag gör, Det gör jag bra.
