3626
Protection lampan lyser på mitt steg.. varför??
simoni rimnäisi
269 Inlägg
20 maj 2009
har en JBL bas låda me 2 st 12".. JBL GTO1204BPD heter den.
info om den:
Basar: 12 tum. Gummiupphängning.
Plåtchassi. Impedans 2x4ohm.
Känslighet 93dB. Talspole 50mm.
Frekvensområde 30-150Hz.
Effekttålighet 1200W max. 300W RMS/st.
så är steget ett 2 kanals GAS silver
har inga uppgifter om de steget
men så fort jag startar stereon så lyser protection lampan på steget :S
körde på bryggat läge..
vad kan vara felet??
simoni rimnäisi
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
20 maj 2009
Har du provat att koppla loss högtalarkablarna?
Går det i protect då med?
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
4 693 Inlägg
20 maj 2009
Swedenrockers skrev:
Du har antagligen lastat ner steget i 1 ohm.
Steget är 2 ohmstabilt.
Steget är troligtvis bränt.
Hur kan han koppla den i 1 ohm? Det är 2 st enspoliga basar på 4 ohm styck i en låda.
Går ju inte att få 1 ohm då, bara 2 och 8.
Infon är lite missvisade vad jag kan se. Står likadant på BRL.se.
Men vad jag vet (har en sådan bas brevid mig just nu) så finns det bara en 4 ohms spole.
Infon är om båda basarna ihop, utom watten för den är bara för en av dom.
Så här är infon för EN bas: 12 tum.
                                        Gummiupphängning.
                                        Plåtchassi. Impedans 4ohm.
                                        Känslighet 93dB.
                                        Talspole 50mm.
Info för 2 basar:                12 tum.
                                        Gummiupphängning.
                                        Känslighet 93dB.
                                        Talspole 50mm.
                                        Effekttålighet 2400W max. 600W RMS
Senast redigerat av Softis (20 maj 2009)
Booyakasha!
jobbar påre
751 Inlägg
20 maj 2009
duuu...jag vet exakt ditt fel..du har exakt samma paket som jag har...
felet du har dååå är
du kan tänka dig precis nu att du har brännt nåra mosfeter i steget...alltså steget är kaputt.....
felet på detta är då att BRL har satt ihop ett paket som man köpt... man kopplar in de (bryggar såklart) och när du gör de såå har du 2ohm på bryggat och steget är inte stabilt på 2ohm och har helt enkelt blivit "kortslutet" och gått sönder..ta kontakt med BRL så dom får byta ut steget till ett monoblock som jag har.. dom kommer garranterat säga att dom ska laga de dära och du får betala 800spänn för de... men säg att de är mer än en som haft samma problem.då byter dom ut de åt dig...
alltså du kommer inte få igång de där steget utan att lämna in de om du själv inte kan löda..men du har ju garrranti på den. så bara säga att dom byter, stå på dig..
simoni rimnäisi
269 Inlägg
20 maj 2009
ok big_smile
tackar för alla svar...
misstänkte att steget va brännt tongue lite knepigt egentligen eftersom ja har ett Rockford Fosgate steg:
Uteffekt: 2x50W RMS 4ohm. 2x100W RMS 2ohm. 1x200W RMS bryggkopplat i 4ohm. Uppmätt total effekt powercube 262W RMS. Stabil i 2ohm.
som har klarat av den baslådan utan några som helst problem i bryggat läge :S
simoni rimnäisi
58 Inlägg
20 maj 2009
Kan det inte vara så enkelt att du har dålig jord då? wink
16 197 Inlägg
20 maj 2009
                                        Gummiupphängning.
                                        Känslighet 93dB.
                                        Talspole 50mm.
                                        Gummiupphängning.
                                        Känslighet 93dB.
                                        Talspole 50mm.
troligtvis så har ja bryggat steget i 2ohm.. å de motsvarar ju 1 ohm i stereo..tongue
16 197 Inlägg
20 maj 2009
simonr skrev:
ok big_smile
va e de för RF steg??
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
20 maj 2009
Du har inte svarat på min fråga.
TEAM dBAkuten
simoni rimnäisi
269 Inlägg
20 maj 2009
ja de gör de... har provat å dra ur både jord, plus å remote me men de blir ingen skillnad...
simoni rimnäisi
1 785 Inlägg
20 maj 2009
Om ett steg går i protect mode så är det antingen för att man har för låg last eller att spänningsmatningen är för låg.
Gör som kim säger koppla bort dina högtalarkablar först.
Kolla sen att spänningen vid steget strömplintar och remote är minimum 12volt.
Om steget ändå går i protect mode är det defekt.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
jobbar påre
751 Inlägg
20 maj 2009
asså jag har som lite erfarenhet av detta steg... de bryter inte av typ kortis eller överbelastning..konstigt nog.de bara blir tyst.sen ligger den i protectläge hela tiden... och de kommer inte att bli nån andring hur han än gör... de är defekt.. PGA för låga ohmtal.. bara snacka med brl så dom skickar dig ett GAS Alpha monosteg.. btw de dom säljer nu i dessa paket, då s2 stegen inte klarar basarna i paralellkoppling alltså 2ohm utan endast 4 ohm eller högre...
