2756
Volvo 940 turbo B230FT -91 svårstartad,surar igen,gasar av sig själv.
77 Inlägg
25 maj 2009
Hejsan
som rubriken lyder så bråkar min volvo nått kollosalt.
Det började med att han gasade av sig själv, eller ökar i varv. till 2000-3500rpm. om man stänger av bilen då, och sedan försöker starta den igen är det lönlöst, den går inte att få igång. istället luktar det soppa nått så inibomben. Om man sedan ska bogsera igång den får man dra ett j*vla tag tills han slutligen hoppar igång. om man då gasar på med den så vid 0.5bars ladd blöddrar den och rycker. det går inte att gasa mer alltså. och jag har testat att bytt Ic och alla tryckrör håller tätt. det som är gjort med bilen är påställt ladd och vikingchip. jag har tagit bort bensinvärmaren och då gick den som den skulle i ett par veckor efter det. kan ju inte ha nått med den att göra att den krånglar nu.ska tillägga att pluspolen är ganska varm efter körning, om det har med saken att göra. gjorde rent jordningen i chassit iaf. om han får stå över natten så startar han igen och går ett litet tag normalt.
stiftena är dyngsura när han surat igen.
det jag funderar på som kan vara fel är
*hallgivaren
*slut rotor/fördelarlock/tändstift
*spridare? eftersom han surar igen och gasar av sig självt
kom gärna med hjälp och tips!
man lever bara en gång,så se till att ha så kul som möjligt!
184 Inlägg
29 maj 2009
kolla du rotorn och fördelar locket så det ser bra ut, kan ju hända att om det är slitet så får du dålig gnista till stiften och får mer bränsle än den kan förbränna.
