4610
Nissan 200SX S14a
Projekttråd A-Ö relaterat till min Nissan 200SX S14a
224 017 Visningar
Projektet avslutat 3 oktober 2017
349 Inlägg
17 februari 2016
Har ikväll skruvat bort de sista detaljerna från motorblocket, så nu blir det att föra iväg det för bearbetning. Kollade över toppen och den var rak och i övrigt fin så då behöver inte toppen planas iaf. Däremot har jag funderat på portning, men är osäker på om vinsten är "värt" det.
Blocket tomt på detaljer
http://karpero.mine.nu/gallery/_data/i/upload/2016/02/17/20160217233200-584de54b-la.jpg
"Lite" delar
http://karpero.mine.nu/gallery/_data/i/upload/2016/02/17/20160217233215-1a05a379-la.jpg
Diverse delar, skruvar och muttrar.
http://karpero.mine.nu/gallery/_data/i/upload/2016/02/17/20160217233218-ff3d3a36-la.jpg
//Tom
Min projekttråd: Nissan 200SX S14a
Mitt galleri: http://karpero.mine.nu/gallery/
688 Inlägg
18 februari 2016
#342
Härligt att du har kvar den. Ang. portning... Du kan ju alltid slipa bort gjutskägg o sånt. Snygga till avgaskanaler o insugskanaler.
Senast redigerat av Curse (18 februari 2016)
349 Inlägg
18 februari 2016
Jo den är kvar big_smile
Det förstås, skall kolla närmare på toppen under helgen så får ta den biten då.
//Tom
349 Inlägg
22 februari 2016
Nu när blocket är iväg för borrning (dock borras det inte före jag fått hem nya kolvar) och jag väntar på lite godsaker så passade jag på att börja polera insuget.
Försent att avbryta nu big_smile
http://karpero.mine.nu/gallery/_data/i/upload/2016/02/22/20160222222426-8c027856-la.jpg
Efter en snabb slipning
http://karpero.mine.nu/gallery/_data/i/upload/2016/02/22/20160222222430-44f7dcc6-la.jpg
Godsakerna består av BC CP kolvar, Eagle stakar, ACL lager och diverse små prylar.
//Tom
688 Inlägg
23 februari 2016
#345
Tokå e du. Men he blir säkärt bra i slutändan smile
349 Inlägg
15 mars 2016
Det har gått ett tag nu och inget större har hänt. Väntat på delar, fruktansvärt vad det kan ta länge när man väntar big_smile
Under tiden har jag iaf hunnit polera insuget klart, på bilden är det ännu lite kvar.
http://karpero.mine.nu/gallery/i.php?/upload/2016/03/15/20160315135905-7f8ce93e-la.jpg
Här är lite godsaker som kom med posten, CP kolvar (0.5mm oversize), Eagle stakar och ACL lager. Sen lite packningar och tätningar.
http://karpero.mine.nu/gallery/i.php?/upload/2016/03/15/20160315135908-acee4550-la.jpg
http://karpero.mine.nu/gallery/_data/i/upload/2016/03/15/20160315135912-b9726344-la.jpg
Förde idag iväg kolvarna så att bearbetningen av blocket kan påbörjas. Dom som borrar blocket har även kollat över vevaxeln så att den var rak och fin.
Snart får jag börja plocka ihop godisbitarna big_smile
//Tom
349 Inlägg
1 april 2016
Har äntligen fått påbörja jobbet med att montera ihop motorn igen. Det tog väldans med tid att få hem sakerna och sen få blocket fixat.
Hittills har jag kollat kolvringarnas toleranser och filat dem så att dom är enligt specerna, har även monterat tillbaka oljemunstyckena, lagt i ramlagrena och momentdragit vevaxeln. Under helgen hoppas jag få ihop nedre delen av motorn.
Kollar kolvringarna
http://karpero.mine.nu/gallery/_data/i/upload/2016/03/31/20160331144631-3e337fc5-la.jpg
Filar dem. Tog först tag i en liten handfil men konstaterade att det är för mycket och oprecist arbete och iom att jag inte har en "kolvringsfilare", gjorde jag en av dremeln istället big_smile
http://karpero.mine.nu/gallery/_data/i/upload/2016/04/01/20160401161051-4eef263e-la.jpg
Nedre halvorna av ramlagren på plats
http://karpero.mine.nu/gallery/_data/i/upload/2016/04/01/20160401161055-9301db58-la.jpg
Vevaxeln på plats och momentdragen
http://karpero.mine.nu/gallery/_data/i/upload/2016/04/01/20160401161320-1b0025bd-la.jpg
//Tom
688 Inlägg
1 april 2016
#348
Härligt. Börjar ju bli säsong nu ju.
349 Inlägg
4 april 2016
Helgen blev inte riktigt som planerat. Började på med att montera ihop kolvar med stakar, gick bra tills sista, då passade inte kolvtappen. Visade sig att CP hade paketerat 1 tapp av fel storlek. Detta gjorde att hela bottendels monteringen stannade upp och det blev att ringa ett samtal till USA så att dom fixar hit en tapp illa kvickt.
Har nu istället börjat på med toppen och att plocka isär den för att kunna putsa/slipa den. Bilder följer.
http://karpero.mine.nu/gallery/i.php?/upload/2016/04/04/20160404231328-9b3a570d-la.jpg
http://karpero.mine.nu/gallery/i.php?/upload/2016/04/04/20160404231332-8883aea2-la.jpg
http://karpero.mine.nu/gallery/i.php?/upload/2016/04/04/20160404231337-eefe5d78-la.jpg
http://karpero.mine.nu/gallery/i.php?/upload/2016/04/04/20160404231343-5c7a9295-la.jpg
http://karpero.mine.nu/gallery/i.php?/upload/2016/04/04/20160404231626-114a3cea-la.jpg
//Tom
349 Inlägg
8 april 2016
Fick hem nya kolvtappar nu i veckan, alla fyra, även om det bara var en som var fel. Iom att beteckningen på de nya tapparna var olika de "gamla" så bytte jag allihop, tursamt nog satte jag inte dit båda C-klipsen i kolvarna big_smile I helgen har jag planerat skruva ihop allt vad gäller nedre del av motorn. Sen fortsätter jag med topplocket. Men, helg planer har ju gått i stöpet förr så vi får se big_smile
Lite bilder från monteringen
Lägger på kolvringarna
http://karpero.mine.nu/gallery/_data/i/upload/2016/04/07/20160407072437-598bf041-la.jpg
Kolvringarna på plats
http://karpero.mine.nu/gallery/_data/i/upload/2016/04/07/20160407072441-b07beb3f-la.jpg
Första kolven har hittat sin plats. Detta är cylindern som var skadad, kan inte se skymten av den skadan längre.
http://karpero.mine.nu/gallery/_data/i/upload/2016/04/07/20160407072445-20d24cae-la.jpg
Skadan var vid cirka klockan 11, gone.
http://karpero.mine.nu/gallery/_data/i/upload/2016/04/07/20160407072450-d0904ce7-la.jpg
Sista kolven åker i.
http://karpero.mine.nu/gallery/_data/i/upload/2016/04/07/20160407225833-ec607b71-la.jpg
Stakarna momentdragna
http://karpero.mine.nu/gallery/_data/i/upload/2016/04/07/20160407225837-9e22e608-la.jpg
Alla kolvarna på sin plats.
http://karpero.mine.nu/gallery/_data/i/upload/2016/04/07/20160407225841-317b8243-la.jpg
//Tom
688 Inlägg
8 april 2016
#351
Det tar sig. Ang. Helgplaner.... dom skiter sig rätt ofta har jag märkt. Men lite jobb är allti hemåt smile
349 Inlägg
11 april 2016
Denna helg gick heller inte riktigt som planerat, den gick bättre big_smile Hann med en hel del och nu kvarstår enbart yttre komponenter på motorn för att kunna lägga tillbaka den i karossen. Tog mig en funderare gällande topplocket slipande och konstaterade att det är nog inte värt mödan. Gjut kvar lämnor var ganska minimalt och risken att kanalerna blir olika genom att bara med ögat jämföra dem är ganska stor. Så det får bli till en annan gång, vill bara få ihop motorn nu så att det går att börja köra big_smile
Byter ut ventilskaftstätningarna, slipade även ventil anliggningsytorna.
http://karpero.mine.nu/gallery/i.php?/upload/2016/04/10/20160410232523-46f3cd1d-la.jpg
Ventiler och fjädrar monterade, en kvar att montera
http://karpero.mine.nu/gallery/i.php?/upload/2016/04/10/20160410232526-c1548fb3-la.jpg
Verktyg för att klämma ihop fjädrarna
http://karpero.mine.nu/gallery/i.php?/upload/2016/04/10/20160410232530-95124deb-la.jpg
Moment drar topplocket, här sista skedet var bultarna skall dragas 90 grader över moment
http://karpero.mine.nu/gallery/i.php?/upload/2016/04/10/20160410232534-ef8a20af-la.jpg
Så här långt hann jag, passade även på att polera upp ventilkåpan för att stämma ihop med insuget
http://karpero.mine.nu/gallery/i.php?/upload/2016/04/10/20160410232541-840eb3cb-la.jpg
Fortsättning följer.
//Tom
688 Inlägg
11 april 2016
#353
Härligt big_smile
gött med mos pajjka
181 Inlägg
12 april 2016
#354
glöm inte shimsa in kammarna mot vipporna med nu om du varit i och slipat på ventilerna,
349 Inlägg
13 april 2016
Slipa är väl kanske lite fel ordval big_smile polera är kanske mera rätt i det här fallet. Men som du säger så är det nog värt att dubbelkolla shimsningen ändå så att det inte uppstår något i onödan.
//Tom
1 114 Inlägg
13 april 2016
#356
snyggt! smile vilken glans du fick på insuget, gissar att det är ett par timmar spenderat på det smile
349 Inlägg
14 april 2016
Tack! Ja på en handvändning gick det inte iaf big_smile
//Tom
1 114 Inlägg
14 april 2016
#358
de förstår jag tongue ska polera mitt insug på supran framöver får hoppas det blir lika blankt som ditt smile
349 Inlägg
21 april 2016
Såja, nu är motorn tillbaka i motorrummet och uppstartad, härlig känsla big_smile Före motorn åkte i shimsade ventilerna så att jag inte skall behöva fundera på om jag borde ha gjort det eller ej.
Före shimsning, använder ventilen som har vipparmsstyrningsshimset som nollpunkt
http://karpero.mine.nu/gallery/_data/i/upload/2016/04/16/20160416223724-bf61a10f-la.jpg
Skillnaden mellan ventilparen mäts, på detta par 0.04mm
http://karpero.mine.nu/gallery/_data/i/upload/2016/04/16/20160416223729-b33c2ca6-la.jpg
Shimsat, nollpunkt
http://karpero.mine.nu/gallery/_data/i/upload/2016/04/16/20160416223713-6a082877-la.jpg
Ventil med nytt shim, så nära 0 i skillnad man kan komma
http://karpero.mine.nu/gallery/_data/i/upload/2016/04/16/20160416223733-06caab4f-la.jpg
Motorn tillbaka i motorrummet
http://karpero.mine.nu/gallery/_data/i/upload/2016/04/16/20160416223718-1ee0611f-la.jpg
Första starten efter renoveringen, har endast dragit runt den utan bränsle och stift före
http://karpero.mine.nu/gallery/picture. … tegory/183
Senast redigerat av tom_rosenback (21 april 2016)
//Tom
688 Inlägg
21 april 2016
#360
Härligt. Lät bra åxå smile Du plockar ihop och jag river tongue
