4415
Byggt en "boombox", lite frågor om batteriet som driver det hela
75 Inlägg
1 juni 2009
Ja, vi har då byggt en "boombox" - en 12" bas och två 6x9":or, en stereo och ett batteri.
Batteriet är ett billigt biltemabatteri på 45Ah, och jag har egentligen två frågor, den tredje är mest något jag är nyfiken på:
1. Hur länge tror ni man kan spela med det batteriet, på hyfsat hög volym, 50% av max typ? Så att man kan prata utan att skrika två-tre meter ifrån den. Prylarna ligger på typ 400W totalt, om ens det. Svårt att säga kanske?
2. Då vi är rädda att batteriet ska laddas ur på tok för fort, så tänkte vi köra elverk -> batteriladdare (underhållsladdare) -> batteri -> boombox, funkar detta? Eller kan man inte ladda medan man spelar?
3. Batteriet låg på 45 Ah, men det stod även 400 CCA, vad innebär det? Något man behöver bry sig om när man handlar batterier i framtiden?
Tack på förhand! smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
1 juni 2009
Driver ni både 6x9orna och basen med stereon, eller driver ni basen med ett steg? Vad högtalarna tål för effekt spelar ingen roll för förbrukningen, det är effekten som stereo/slutsteg kan ge ut som spelar roll.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
21 761 Inlägg
1 juni 2009
1. Som ChriZtoffer skriver, det beror på vilken effekt som steget eller stereon ger ut. Men även om man vet det så blir det väldigt grova gissningar eftersom uteffekten kommer att variera mycket pga att musikstyrkan varierar. smile
2. Man kan ladda med en batteriladdare medan anläggningen spelar musik, men det beror även på vilken laddare man använder. Är det tex en billig laddare som har automatsäkring så kan dels laddspänningen bli hög (när anläggningen inte spelar) och dels kan säkringen lösa ut pga överbelastning.
3. CCA är förkortning av Cold Cranking Amps, vilket betyder kallstartström. Man mäter hur många ampere som batteriet orkar ge ut vid -18 grader i en viss tid innan spänningen har sjunkit ner till en viss spänning, finns några olika mätstandarder och varje standard har sin egen mättid+slutspänning.
Den här mätangivelsen är bra att kika på om man vill ha ett batteri som ska kunna ge "snabb" ström, när ett batteri har högt CCA-värde i förhållande till sin storlek så brukar det innebära att det reagerar snabbt med att ge ut ström. Bra ur bilstereosynpunkt alltså.
Huvudsyftet med CCA-värdet är dock att visa hur "starkt" batteriet är i kyla, så att man kan se om det tex klarar av att kallstarta en motor.
75 Inlägg
2 juni 2009
Sant. smile Driver f.ö. 6x9:orna med ett 400W (plaststeg, är väl 50W egentligen), som inte är inställt på max och basen (en 12" GAS, billig men spelar bra för pengen) med ett steg på typ 300W, GAS det oxo... förmodligen rätt många extra glädjewatt på det oxo.
Ok. Vi har nån biltemaladdare som säkert inte funkar så bra då (funkar dock ypperligt för att ladda MC-batteriet under vintern. smile), och en sån här:
http://www.bilmansson.se/bildelar/bilder/95075581_batteriladdare_ctek_multi_xs7000.jpg
Skulle en sån funka tror ni? Det är ju en lite dyrare laddare.
Men ingenting händer med batteriet? Isåfall är det ju bara att testa, och händer nåt med säkringen i laddaren får man väl byta säkring (eller slå på den om det är automatsäkring).
Där ser man, där ser man. smile Alltid trevligt att lära sig något nytt. smile
Tack för svaren! smile
Senast redigerat av filigran (2 juni 2009)
21 761 Inlägg
2 juni 2009
Det enda svaret jag kan ge är hur länge det där batteriet teoretiskt kan tänkas fungera med olika stor strömförbrukning, men fortfarande vet vi inte hur högt det spelar med de olika strömförbrukningarna och då blir beräkningarna nästan till ingen nytta. smile
http://www.bilmansson.se/bildelar/bilde … xs7000.jpg
C-TEK MXS7000 är en avancerad laddare som funkar bra till att underhållsladda medan man tex spelar stereo, bäst är att använda läget "supply" när man vill göra som du har tänkt. Det ska inte hända några konstiga saker med den laddaren. smile
Det finns ingen yttre säkring eller automatsäkring på laddaren, elektroniken ska hjälpa till att skydda mot exempelvis felkopplad plus/minus och kortslutning.
