3340
problem med överförning till mobilen.
385 Inlägg
16 april 2006
hej!
jag kan inte lägga in låtar ,bilder mm på minneskortet på min samsung z500.
man måste convertera filerna till mp4 om man ska lynnsa på mp3 tex ?
förstår inget.
hittar ingen converter som converterar från mp3 till mp4.
tack på förhand
63 Inlägg
16 april 2006
Du behöver inte konvertera låtarna. Men det kan vara så att du måste köpa någon slags av kabel för samsung vet jag kan vara kinkiga som bara den när det gäller filöverförning. Eller en bluetooth adapter borde funka lika bra.
Citat från katsching.se angående z500
"MP3-spelare med digital förstärkare. Känn rytmen där du är och njut av musik i MP3, AAC och AAC+-format. Du kan även spara en MP3-låt som ringsignal."
97 Inlägg
16 april 2006
"ImTOO MPEG Encoder" där kan du göra de, tror de finns att ladda hem på download.com ;D
live your life as if everyday's gon be your last!!
385 Inlägg
17 april 2006
okok har försökt ..men ska göra det igen .tack!
